Przemysław Jankowski 0 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2016 witam wyciagnełem aku do ładowania i zamknelem klape bagaznika i teraz nie moge go włozyc tylko przez tylne siedzenia pozostaje mi go wlozyc? czy jest jakis sposob aby otworzyc klape? mam 2 piloty wsadzane;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian.gawin 7 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2016 Na srodku klapy od wewnątrz jest zaslepka i trzeba ja wyjąć i bedzie tam takie biale oczko i trzeba je w którąś strone posunąć i klapa sie otworzy Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2016 przynajmniej bys napisał czy to avant czy sedan ?w sedanie wiem ze mozna to od srodka otorzyc przez ptwor w tapicercea po co wyciagałes wogóle ? do ładowania ? a skad sterownik od AKU na klemie - wie ze cos ładowałes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemysław Jankowski 0 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2016 (edytowane) sedan,a jak miałem naładowac aku inaczej :? pod blokiem ? a jak czegos nie wiem to prosze wytłumaczcie to moje pierwsze audi i to od nie dawna Edytowane 7 Grudnia 2016 przez Przemysław Jankowski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2016 sedan,a jak miałem naładowac aku inaczej :? pod blokiem ? to trzeba było napisac sprawdz sobie teraz parametry AKU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemysław Jankowski 0 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2016 (edytowane) po co hmm? nie rozumiem w kazdym aucie sie wyciąga aku zeby naładowac(w kazdym ktore miałem) a jak to sie powinno robic w audi hmm? i po co sprawdzic parametry aku ? jestem prostym kowalskim co samochód słuzy do jazdy Edytowane 7 Grudnia 2016 przez Przemysław Jankowski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domario 2 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2016 Bo akumulatory w Audi trzeba kodować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2016 to trzeba troszke poczytac tematy na FORUM :http://a4-klub.pl/index.php?/topic/174916-aktywacja-wskazania-naladowania-akumulatora-wymiana-demontaz-kodowanie/?p=2463213#entry2463213http://a4-klub.pl/index.php?/topic/246890-zmiana-ladowanie-kodowanie-akumulatora/#entry3548904 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemysław Jankowski 0 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2016 jesli włoze stary aku(naładowany) to bede musiał kodowac cos? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domario 2 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2016 Wyżej kolega napisał ,czytajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemysław Jankowski 0 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2016 (edytowane) no czytałem i tutaj ludzie pisza ,ze nie trzeba kodowac nic. "Nie. Jak zakładasz inny to kodujesz, ale jak identyczny to nie trzeba. Możesz sobie w kodowaniu zmienić producenta, ale to dla auta znaczenia nie ma. " "Wymień na taki sam, mam na myśli parametry i nic nie koduj. " czyli naładuje ten co mam i normalnie go włoze przez tylne siedzenia ,a jak sie okaze ,ze jest do d*py to zmienie na taki sam co był i z głowy tak to rozumiem @domario takie same furki mamy hehe Edytowane 7 Grudnia 2016 przez Przemysław Jankowski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian.gawin 7 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2016 W końcu otworzyłeś klapę ? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka W końcu otworzyłeś klapę przez tą zaslepkę? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemysław Jankowski 0 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2016 (edytowane) nie jeszcze aku sie ładuje Edytowane 7 Grudnia 2016 przez Przemysław Jankowski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian.gawin 7 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2016 Wyjmij zaslepkę od środka klapy przekreć plastikiem,pchnij klapę i wkladaj aku i nic nie musisz wiecej robić jak nie zmieniales aku na wiekszy .mniejszy Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Ja jak ladowalem aku to przez plus i minus pod maską Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemysław Jankowski 0 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2016 jutro zobacze co i jak gdzie ta zaślepka dzięki to jest odpowiedz,a nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domario 2 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2016 Jesteś pewny ze takie same http://a4-klub.pl/index.php?/topic/357293-moja-bestia-a4-b8-s-line/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemysław Jankowski 0 Opublikowano 8 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2016 krystian gawin dzieki za pomoc wszystko gładko poszlo, jeszcze mam jedno pytanie ta blacha pod aku co trzyma zeby sie nie ruszał jak ona powinna siedziec?Czy ma tak siedziec zeby aku był troche w górze? bo nie wiedziałem to w ogole nie mocowałem jej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 8 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2016 czyli naładuje ten co mam i normalnie go włoze przez tylne siedzenia ,a jak sie okaze ,ze jest do d*py to zmienie na taki sam co był i z głowy tak to rozumiem No nie do końca. Pasowałoby w sterowniku zmienić numer seryjny akumulatora zostawiając pozostałe parametry tak, jak były. Po co? Ano dlatego, że sterownik na bieżąco mierzy ile prądu zostało pobrane z akumulatora i ile zostało naładowane. Na tej podstawie na bieżąco kontroluje pojemność akumulatora, a jak wiadomo, ta z czasem się pomniejsza. Bez przekodowania akumulatora efekt będzie taki, że sterownik nigdy nie pozwoli na naładowanie go do 100%, bo będzie "myślał", że pojemność jest niższa. Podobnie jak naładujesz akumulator metodą domową - sterownik będzie próbował go naładować, ale już się nie będzie dało, więc zapamięta sobie, że pojemność jest już mniejsza niż ostatnio. To tak na chłopski rozum Jak nie masz kabelka to tak czy siak teraz nic nie zrobisz. Ale co do wymiany - jak kupowałem nowy AKU w sklepie stacjonarnym to od razu mi go wkodowali do sterownika. Więc przed zakupem po prostu zapytaj czy też Ci to zrobią i będziesz miał po kłopocie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemysław Jankowski 0 Opublikowano 8 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2016 aha no dzięki dobrze wiedziec,ze trzeba pytac odrazu o kodowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pt31 0 Opublikowano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 wczoraj też zatrzasnąłem klapę bagaznika po wyjęciu akumulatora i po chwili przyszło olśnienie że to zamek elektryczny, pomyslałem, że jakoś się dostanę do bagaznika poprzez fotele ale to w sedanie nie jest prostą sprawą bo fotele u mnie sie nie kładą a otwór jest zaślepiony i jest w nim apteczka. Ktoś powyżej napisał, że jest plus i minus pod maską i zacząłem szukać, znalazłem, podpiąłem się pod podładowany trochę akumulator przewodami rozruchowymi i w ten sposób bez niszczenia czegokolwiek otworyłem bez przeszkód klapę bagażnika. Co do kodowania podobno jak w aucie nie ma systemu start stop a w moim nie ma to nie koduje się akumulatora, oczywiście wymianana na taki o bardzo zblizonych parametrach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
