rysiu2006 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Opublikowano 11 Grudnia 2016 (edytowane) Witam Do ok 1.5tys obrotów coś mi buczy i podczas skrętu się nasila chyba ze wcisnąć sprzęgło albo wrzucę na luz powyżej 1.5tys obrotów przestaje Buczek nawet podczas skrętu. Co to może być? pompa siada czy może pasek jest za luźny? Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka Nikt nic?? Dodam że dziś sprawdzalem i minimalnie jest mniej płynu ale chyba ucieka przy wężyk opaska puszcza. W zbiorniczku robi się pjana ale plyn raczej stary nie jest kolor płynu różowy. Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka Edytowane 11 Grudnia 2016 przez rysiu2006
Nurek_bagieNNy Opublikowano 12 Grudnia 2016 Opublikowano 12 Grudnia 2016 1. Pasek zawsze warto zmienić, wydatek około 30zł 2. Buczenie to owszem baardzo często oznaka siadającej pompy, ale: - płyn nie powinien się pienić (to jest tak naprawdę olej hydrauliczny), może to świadczyć o tym że na pompę wpada powietrze - skoro powyżej 1500 obrotów nie buczy to znaczy że na wolnych obrotach pompa nie domaga, (uszkodzona bieżnia pompy? jak się przejedziesz to zamocz palec w płynie, weź dobrą latarkę i poświeć czy nie ma opiłków metalu w płynie. - profilaktycznie powinieneś wymienić płyn, zamiast kupować ten pobłogosławiony przez Audi możesz udać się do motoryzacyjnego i i kupić olej hydrauliczny HL-46 w cenie 50zł za 10 litrów, takim niskim nakładem finansowym będziesz mógł zrobić sobie płukanie układu wspomy (jest opis na forum) oraz finalnie zalać tym układ. Bierz się za to śmiało, nawet jeśli chciałbyś wymienić pompę to i tak musisz wypłukać układ z ewentualnych opiłków o których wspomniałem wcześniej.
rysiu2006 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2016 1. Pasek zawsze warto zmienić, wydatek około 30zł 2. Buczenie to owszem baardzo często oznaka siadającej pompy, ale: - płyn nie powinien się pienić (to jest tak naprawdę olej hydrauliczny), może to świadczyć o tym że na pompę wpada powietrze - skoro powyżej 1500 obrotów nie buczy to znaczy że na wolnych obrotach pompa nie domaga, (uszkodzona bieżnia pompy? jak się przejedziesz to zamocz palec w płynie, weź dobrą latarkę i poświeć czy nie ma opiłków metalu w płynie. - profilaktycznie powinieneś wymienić płyn, zamiast kupować ten pobłogosławiony przez Audi możesz udać się do motoryzacyjnego i i kupić olej hydrauliczny HL-46 w cenie 50zł za 10 litrów, takim niskim nakładem finansowym będziesz mógł zrobić sobie płukanie układu wspomy (jest opis na forum) oraz finalnie zalać tym układ. Bierz się za to śmiało, nawet jeśli chciałbyś wymienić pompę to i tak musisz wypłukać układ z ewentualnych opiłków o których wspomniałem wcześniej. pompa buczy raczej przez spadek płynu ponieważ gdy go dolewam jest cisza. Potrafię zrobić 30km do pracy i nic a jak wracam zaczyna się odzywać i prawdopodobnie plyn ucieka przez zbiorniczek po prostu go wywala czytałem ze to może być sam zbiorniczek do wymiany bo tam jest jakieś sitko czy coś w tym stylu aha i sprawdzałem tez to co pisałeś o tych opiłkach. Mam takie magnesy i je zanurzałem i nic nie było widać żadnych opiłków Dziś trochę pojeździłem i dorzucam foto jak płyn zachowuje się na włączonym silniku i zaraz po zgaszeniu dodam ze pompa nie wyła. https://youtu.be/wLzDXdEdXlA
vgb1 Opublikowano 10 Stycznia 2017 Opublikowano 10 Stycznia 2017 (edytowane) Sprawdzałeś sitko w zbiorniczku, czy jest na swoim miejscu ? Edytowane 10 Stycznia 2017 przez vgb1
rysiu2006 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2017 Sita nie sprawdzałem poczytałem forum właśnie o tym sitku i w ciemno postanowiłem kupić nowy ori zbiorniczek i wszystko jest już w porządku:)Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Dawid P. Opublikowano 25 Lutego 2017 Opublikowano 25 Lutego 2017 Dnia 12.12.2016 o 20:41, Nurek_bagieNNy napisał: 1. Pasek zawsze warto zmienić, wydatek około 30zł Przesadziles troche z ta cena paska :) U mnie buczalo w podobny sposob i faktycznie wymiana oleju pomogla. Do wspomagania lejesz olej mineralny naprzyklad Febi #06162
Minkina91 Opublikowano 27 Marca 2017 Opublikowano 27 Marca 2017 Witam. Podepnę się do tematu. Mianowicie brakło mi wspomagania zaraz po wygłupach na parkingu, Wymieniłem płyn na FEBI 6162 nic to nie dało. Kupiłem używaną pompę, ale wymiana nie doszła do skutku gdyż odkryłem defekt zakupionej pompy. Borykam się jednak z diagnozą czy to pompa. Dodam, że w samochodzie jest w miarę cicho nie słychać jej za bardzo, maglownica też sucha i bez luzów, a wspomagania nie mam praktycznie w ogóle. Proszę pomóżcie jak zdiagnozować czy to pompa na 100%.
rysiu2006 Opublikowano 6 Listopada 2018 Autor Opublikowano 6 Listopada 2018 (edytowane) Witam odgrzeje kotleta niechce tworzyć nowego tematu więc piszę tu czytałem podobne tematy na forum ale nikt nie potrafił odpowiedzieć co było przyczyną Więc na zimnym silniku zaraz po odpaleniu dzieje się tak że nie mam wspomagania kierownica ciężko chodzi aż do momentu kiedy jest np. Taki strzał i wspomaganie zaczyna dzialac. Dodam że piszczy chyba pompa bo przy skręcenie kierownica na maksa wyje głośniej np. Jadę wrzucam na luz i nic niepiszczy. Dzieje się to zaraz po odpaleniu jak temperatura jest jakoś ok 10stopni i tak z 100metrow muszę przejechac zanim zacznie działać prawidłowo dziś przy 17stopniach było wszystko ok. Więc może ktoś wie czy to wina pompy, magla? Edytowane 6 Listopada 2018 przez rysiu2006
