Rozgryzienie telefonu, błąd komunikacji 01303 + dołożenie modułu BT
Mam w kierownicy błąd 01303 - błąd komunikacji. W tunelu mam uchwyt na telefon (ten ori dodatkowy Audi), jednak na dole tego nie mam gniazdka RJ, żeby coś tam podpiąć. Pod podłkietnikiem mam gniazdko RJ, jednak na nim jest napisane "FAX". Słyszałem, coś, że FAX to od Telematika, którego nie mam. Radyjko mam RNS-D. Fajera multi z przyciskiem R/T i słuchawką telefonu Wszystko ori z wyposażenia. Chciałbym kupić ori telefon Audi i go wpiąć na miejsce, żebym miał drugi numer do auta. Bardzo przydałby się schemat ori telefonu z gniazdem FAX.
Do tego chcę jeszcze dołozyć moduł BT, żeby móc podłączyć mojego smartfona. Jednak czy moduł BT nie będzie się gryzł z ori telefonem to raz. A dwa jeżeli będę mieć ori telefon to rozumiem, że obsługuje go też przyciskami na kierownicy tak ? A jak będę miał i ori i BT to jak odebrać połączenie jak ktoś zadzwoni na smartfona mojego ? Fizycznie muszę odebrać telefon (tak jakbym rozmawiał normalnie) i wtedy jakoś RNS-D przełączy się samo na BT i zacznie lecieć dźwięk ze smartfona? To działa coś jak głośnik BT ? Muszę dojść z tym do ładu i składu, ale nie wiem jak się za to zabrać. Wszystko ori nic nie było dłubane. Był ściągany raz tunel środkowy bo wybierak w automacie był zmieniany i z tego co pamietam to od tamtego momentu jest ten błąd 01303.
Dodam, że mam mikrofon w lampce podsufitowej z przodu.
kolego a nie lepiej by było po prostu zrezygnować z cullmana (ten uchwyt się tak nazywa) przejść na BT i resztę wyrzucić tzn. kupić tunel bez dziur na uchwyt. Po co Ci dwa telefony?? Tu masz schemat co i jak podpiąć:
Masz już kierownice multi więc będziesz nią odbierał normalnie połączenia BT
Edytowane przez Lukasz_mk2
Wolę mieć dwa. Ale jak znajdę tunel bez dziur to nie będę płakać. 3 kable z modułu BT do radyjka ciagnę, a te pozostałe do cullmanna czyli gdzie ? Gdzie idzie kabel od gniazda FAX ?
Edytowane przez Makale
co do faxu to Ci niestety nie pomogę, a co do tego schematu to temat wygląda tak:
obecnie twój uchwyt ma centralny moduł pod fotelem pasażera (musisz zdemontować fotel oraz próg i podnieść wykładzinę aby go zobaczyć) trzeba go wyjąć i w jego miejsce podłączyć moduł BT wg powyższego schematu tzn. np pin nr 1 z wtyczki cullmana podłączasz do modułu BT pin nr 2 itp.
Nie rozumiem. Pod fotelem mam moduł telefonu. Od niego na pewno idzie wiązka pod podłokietnik, która zawiera wtyczkę FAX oraz idzie do radia.
Według schematu u mnie obecnie zamiast Bluettoth jest moduł BT, czyli u mnie zastępuje tylko moduł telefonu modułem BT tak? A czym jest na schemacie cullman ? Chyba mnie właśnie zniecheciłeś do uchwytu na telefon. Kupię tunel środkowy po prostu od B7 w lepszym stanie niż mój.
Demontując tunel środkowy na pewno usunę całą wiązkę od telefonu tego co miałem, zostawię tylko to co będzie potrzebne do BT. Mikrofon już mam, czyli tego kupić nie muszę bo kabel od mikrofonu na 100% musi być już pod fotelem pasażera. Obecna wiązka jak wygląda ? Od modułu telefonu idzie kabel do FAX, od modułu idzie kabel do mikro, od modułu idą kable do radia i od modułu idą kable do uchwytu? Dobrze rozumiem? Dobierając się do modułu telefonu wyjmuję moduł, mogę pozbyć się kabli, które idą do cullmana i kabli, które biegną do kostki FAX, zostawiając tylko to co idzie do RNS-D i do mikro i w obecną wiązke ori wpinam tylko BT ?
obecnie pod fotelem siedzi właśnie moduł cullman do którego podłączony jest uchwyt i w którego miejsce musisz zainstalować moduł bluetooth (w skrócie BT).
Teraz pod fotelem w czarnym pudełku, masz coś takiego:
i zamiast tego musisz wsadzić coś takiego:
zdjęcia zapożyczone z neta
U mnie jest uchwyt na telefon czyli jak podłączenia go to będzie działał? Nie mam kierownicy multi i ten telefon jest podłączony do radia czy muszę ciągnąć przewody?
do czego go chcesz podłączać?? Sam uchwyt jest podłączony przez powiedzmy "centralkę", która siedzi pod fotelem (czerwone pudełko z postu #6) do tego uchwytu musi być jeszcze adapter z kablem pod dany model telefonu, który łączy się z uchwytem poprzez kabel i wtyczkę w tylnej jego części. Poczytajcie temat o montażu BT w dziale "Manuale" tam wszystko jest dobrze opisane trzeba tylko przebrnąć przez te naście stron tematu.
Adapter mam też więc jak będę miał telefon to będzie działał? I na jakiej zasadzie będzie słychać w głośnikach czy nie ma tej opcji
to jak masz adapter to podłączasz telefon i tyle, rozmówcę będziesz słyszał w głośnikach auta, jeśli podczas połączenia radio będzie włączone to zostanie ono automatycznie wyciszone. Jak masz kierownice multi to połączenie odbierasz/kończysz z kierownicy, jeśli nie masz kierownicy multi to połączenie odbierasz z poziomu telefonu (nie wyjmując go z adaptera)
Dzięki zrozumiałem
Witam.
Jestem nowy tak więc prosZę o wyrozumiałość.
Chodzi o to ze mam uchwyt na tel z telefonem i jak ktoś do mnie dzwoni to odbieram i w głośnikach nic nie słuchać a w tel słychać.
Jak można to zmienić żeby w glośnikach było?
Mam kierownicę multi
I jak sprawdzić czy mam bt?
A od czego jest to drugie wejście bo pierwsze to pod telefon
Kolego ale na pierwszym schemacie jaki mi dałeś jest i BT i cullmann i nic z tego nie rozumiem. Wiem, że teraz zamiast modułu cullmann mam włożyć moduł BT, ale na schemacie jest i BT i cullmann.
bierzesz culmana i przekładasz piny z jego kostki do kostki BT + 3 dodatkowe kable podłączasz do radia (CAN-H, CAN-L, K-BUS - są to kable odpowiedzialne za komunikacje modułu z interfejsem VCDS, moduł cullman nie miał możliwości diagnostyki przez VCDS), resztę instalacji w aucie już masz, więc nic więcej nie musisz robić (w kostce cullman jest więcej kabli niż w kostce BT, więc te niewykorzystane kable trzeba poprostu wyciągnąć z kostki cullama i zwinąć zabezpieczając taśmą izolacyjną i gdzieś schować - zostaną cI kable które obecnie idą do uchwytu).
Na szybko naskrobałem coś takiego, może to pomoże bardziej:
Witam.
a jak do Ciebie ktoś dzwoni i telefon jest w uchwycie to dźwięk dzwonka słyszysz przez głośniki czy tylko w telefonie?? Może sam uchwyt nie jest w ogóle podłączony?? Pokaż zdjęcie co to dokładnie u Ciebie siedzi.
Co do BT to weź jakiś telefon do ręki i w aucie na włączonym zapłonie bądź zapalonym silniku spróbuj znaleźć urządzenia BT. Jak znajdziesz co takiego jak AUDI UHV .. tzn, że masz BT już zamontowany i można się z nim połączyć podając pin 1234 lub 0000 lub też jakiś inny jak ktoś go kiedyś zmieniał tyle, że trzeba go w takim wypadku odczytać VCDS'em.
Też nic nie słuchać jak ktoś dzwoni zadnego dzwonka nawet.
Nie wiem jak dodać zdjęcie.
<a href="http://www.fotosik.pl/zdjecie/227ba6d0d174409d"target="_blank"><img src="http://images81.fotosik.pl/240/227ba6d0d174409dmed.jpg" border="0" alt="" /></a>
A to wejście nie wiem na co jest pod podlokietnikiem
<a href="http://www.fotosik.pl/zdjecie/a999fcdde82663d2"target="_blank"><img src="http://images81.fotosik.pl/240/a999fcdde82663d2med.jpg" border="0" alt="" /></a>
To co masz to uchwyt cullman, ale bez adaptera na telefon, a te gniazdo to chyba gniazdo do faksu.
Radził bym zakupić moduł BT i zlikwidować uchwyt z tunelu oraz te gniazdo.
Pozdrawiam, Łukasz
Jeszcze tak dla porządku, to tak wygląda moduł telefonu ( na zdjęciu akurat do Nokii 6310), który montowany jest na uchwyt cullman'a, a wtyczkę wpina się z tyłu uchwytu
Pozdrawiam, Łukasz
Ale tel też mam taki:
http://m.ebay.com/itm/182062023860
A czemu może nie działać glosnomowiacy?
Mam tak podłączone radio
<a href="http://www.fotosik.pl/zdjecie/966d3ecec89fa3dd"target="_blank"><img src="http://images81.fotosik.pl/241/966d3ecec89fa3ddmed.jpg" border="0" alt="" /></a>
Miałem odcięte przewody od radia do telefonu i teraz słychać w nośnikach jak ktoś dzwoni ale odbieram przez przycisk w kiero i rozmowę słychać tylko w oryginalnym telefonie
Moze wie ktoś czemu nie w glosnikach?
bo jak masz taki telefon to pewnie nie będzie słychać nic w głośnikach tylko właśnie w tej słuchawce. Radził bym to wszystko zdemontować i założyć BT
Będziesz mógł mi pokazać co mi do tego potrzebne żeby mieć bt?
będziesz potrzebował modułu BT wraz z anteną oraz trzeba by zdemontować lampkę która oświetla wnętrze bo w niej powinien być mikrofon, a jak u Ciebie jest słychawka to pewnie go nie ma. Generalnie dokładny opis znajdziesz tu:
https://a4-klub.pl/index.php?/topic/20275-instalacja-fabrycznego-modulu-bluetooth/
