Rojas89 Opublikowano 9 Grudnia 2016 Opublikowano 9 Grudnia 2016 Witam, chciałbym sie przywitać na forum ponieważ to jest mój pierwszy post . Mam parę pytani do Was chłopaki. A więc tak, sprowadziłem (Szwajcaria) dla siebie swoja wymarzoną a4 2009 2.0TFSI quattro 155kw. Jestem obecnie 3 właścicielem autko ma przebieg 205 000km . Pierwszy właściciel zrobił 175 000km serwisowane ( wpisy do książki jak należy) kolejny właściciel zrobił nią 30 000km . I teraz trzymajcie się w książce nie ma nic na temat wymiany rozrządu a właściciel (ten 2) zapiera się że nie wymieniał rozrządu napinaczy itp . Wydaje mi się 205 000km bez wymiany raczej jest przegięciem . Na pewno chciał bym wymienić rozrząd. Powiedzcie mi Panowie czy jest możliwość sprawdzenia czy rozrząd był wymieniany, bez konieczności rozbierania silnika ? nie wiem np na VAG to pokaże ? W silniku nic nie stuka nic nie puka, tyle, że pali olej jak smok no ale to norma, wiedziałem o tym kupując pojazd . Prosił bym też o orientacyjną cenę za robociznę jaka powinienem zapłacić za taka wymianę mechanikowi .
MarcinOslo Opublikowano 10 Grudnia 2016 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Przy 205tys przebiegu to wymieniac i sie nawet nie zastanawiac. Do tego jak pije olej to czeka Cie tez remont silnika ,bo przy takim przebiegu to on juz napewno nie pracuje jak powinien.
Rojas89 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2016 Pali olej jak smok czyli ile? Szczerze, nie wiem bo jestem jeszcze sam w Szwajcarii a auto już w Polsce literek na 800km . Naprawdę stara zasada brzmi, cena czyni cuda więc wiedziałem, że ssa olej świadomy remontu silnika itp . OK, czyli zmieniamy rozrząd. Czyli nie ma możliwości sprawdzenia czy ktoś przy nim grzebał na VAG ?
TmZ Opublikowano 13 Grudnia 2016 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Tego raczej nie da się sprawdzić w komputerze, czy ktoś wymieniał rozrząd. Z własnego doświadczenia z tą jednostką polecam Ci zrobić wszystko za jednym zamachem czyli kapitalkę silnika i przy okazji od razu rozrząd.
piter85 Opublikowano 22 Grudnia 2016 Opublikowano 22 Grudnia 2016 dokładnie tak. Przy takim spalaniu oleju, za chwilę zaczniesz mieć problemy z innymi podzespołami.
Rojas89 Opublikowano 28 Marca 2017 Autor Opublikowano 28 Marca 2017 (edytowane) Witam po długiej przerwie. Komputer pokazywał błąd engine check, ale teraz naprawdę nie pamiętam jaki wydaje mi się że (błąd komunikacji czujnika położenia wału korbowego). A więc tak, po setkach pytań w serwisach autoryzowanych i magikach nie uzyskałem odpowiedzi na temat zmiany rozrządu. A raczej uświadomiłem sobie , że nie mają kompletnie wiedzy na temat czy łańcuch się wymienia czy nie (serwis VW, Audi, Skoda) . Zaufałem Wam (forumowicze) oraz mojemu mechanikowi który prowadził moje poprzednie VW i zdecydowałem się na wymianę 2 łańcuchów oraz napinaczy i kompletu ślizgów. Jeśli chodzi o zamienniki łańcuchów to kompletna tandeta, mój mechanik nie chciał tego zakładać jak zobaczył jak są wykonane( 1100zl komplet). A więc kupiłem oryginalne łańcuchy w ASO, ślizgi, napinacze. Koszt 1400zł !!!!! raptem 200zł drożej za oryginał (kupiony w VW Zduńska Wola). A teraz słuchajcie hitu ten sam komplet 45km dalej w VW Łódź, 2400zl !!!!!!!! . Zawsze myślałem skoro autoryzowany diler to mają ceny takie same, a tu taka kolosalna różnica. Polecam, podzwonienie po różnych ASO przed zakupem części. Wracając do tematu okazało się , że główny łańcuch wyciągnięty 2.5cm ten mniejszy również lecz troszkę mniej, napinacze wyciągnięte na maksimum. Co do ślizgów jeden był lekko przetarty (najdłuższy) reszta jak nowa ale wymieniłem profilaktycznie wszystkie. Operacja zakończona sukcesem błąd engine check, dało się wykasować. Wcześniej było to niemożliwe. Całkowity koszt 1400zl części oryginalne, 800zł robota = 2200zł . Panowie z ASO mi podpowiedzieli, że by uważać na auta sprowadzone przez handlarzy ponieważ jest bardzo dużo przypadków wymiany tylko głównego łańcucha ( niższy koszt). Wrzucam fotki zużytego zestawu. Widać wyciągnięte napinacze przez co łańcuch nie dolega do ślizgów. https://ibb.co/n8VHka https://ibb.co/g0quWF https://ibb.co/k98EWF https://ibb.co/kCDRdv https://ibb.co/kCDRdv Edytowane 28 Marca 2017 przez Rojas89
darekef81 Opublikowano 21 Maja 2017 Opublikowano 21 Maja 2017 no lekki dramat ? powinno to dac niektórym do myślenia ?
