Licznik dziwne zachowania
Witam wszystkich potszebuje waszej fachowej porady może miał ktoś taki kłopot z licznikiem podczas jazdy spada na 0 prędkosciomiesz i po chwili wraca do danej prędkości może mi ktoś pomóż
Sprawdź błędy w liczniku, może to być problem z samym licznikiem albo najprostsza opcja nie łączy kostka idąca do licznika a w kostce jest sygnał prędkości, odłącz i przeczyść kostki i zobacz czy to nie pomoże.
Siemka.
Po 1 wypadałoby się przywitać w odpowiednim dziale...
Prędkość zczytywana jest z czujnika w skrzyni, sprawdź wiązke
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Witam wszystkich ponownie mam znowu ten sam problem z licznikiem tylko teraz mam problem ze jest błąd P0501 sygnał prędkości jazdy niewyrazny sygnał proszę o pomoc
Edytowane przez Łukasz 28
Robiłeś cokolwiek?
Sprawdziłem przewody czyscilem kostki i było Oki parę dni potem znowu to samo i pojawił się taki błąd P0501
Podczas jazdy pokazuje kilometry?
Nie wie bo to trwa może ze 10 sekund spada na zero i wraca do 70 km może to być awaria czujnika
Niesprawny czujnik w skrzyni, uszkodzone przewody czujnika bądź zimne luty w liczniku też się zdarzają. Kiedy prędkość spadnie podczas jazdy stuknij w licznik, wykluczysz licznik
Jak poruszam ta wtyczka od czujnika to się uspokaja
Więc czujnik do wymiany
Dziękuję za pomoc jutro pojadę do serwisu i kupię Nowy czujnik
Witam ponownie znowu mam problem z licznikiem w audi a4 b6 20 ALT mianowicie chodzi o predkosciomiesz nie dziala po chwili dziala wskaźnik paliwa ale szaleje dzieje sie tak jak jak jest pogoda deszczowa prowe o podpowiec gdzie zacza szukac najpierw
Zacznij od oczyszczenia odpływów w podszybiu
Wysłane z mojego SM-G901F przy użyciu Tapatalka
Wyczyszczone . Może ten Nowy czujnik źle pracuje bo jak tak się stanie to wogule nie nalicza km podczas jazdy
