Spociki Zamojskie - druga niedziela miesiąca godz. 15.00 patrz 1 post
50zł za strojenie?!
dla Ciebie 70 zł
:hi:
takie rzeczy to ja za darmo robię:takiego:
  • Odpowiedzi 5,5 tys.
  • Wyświetleń 285,2 tys.
Pomimo tego, że wiem o tym, że ten post zostanie skomentowany/cytowany "odpowiednio" przez użytkownika Sherlock wypowiem się na temat elektronika na Partywantów...
wal do nich jak w dym - znają się na robocie.
może znają się na partyzantów , bo na Partywantów na pewno nie .
Lepiej by było na BanditenStraße :grin:
a nie mówiłem...
nie zachowuj się jak po filologii :kox:
Kabel (RG58 Satec) kupiłem razem z anteną , nowy więc jest chyba ok, raczej wina długości.
LEMM AT-1200 135 cm z kablem 6m i wtykiem UC-1 (4157438269) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. to jet aukcja na której kupiłem m antenę
A ktoś Ci doradzał odnośnie anteny?
co chcesz od anteny
ja jej używałem ze 2 lata i nie miałem do niej zastrzeżeń
no może trochę irytująca śrubka i motylek :P
Mocowanie to jedno, a praktycznie za niewiele więcej można było kupić antenę SIRIO 145, która jest dużo lepsza.
Potrzebowałem antenę max 140 cm bo większa dzwoni po bramie w garażu. Do miasta za długa, bo za dużo łapie, ale na trasę jest w sam raz. Producenta i model anteny szukałem od ok 5 m-cy, przeczytałem prawie całe forum cb odnośnie wyboru anteny i radia, ale najgorzej było z wyborem miejsca montażu na stałe i sposobu zasilania. Zestaw już zamontowany w aucie, jak porobię zdjęcia wrzucę. może komuś się spodoba takie miejsce, ja jestem zadowolony, nie widać radia, a o to chodziło, o radiu świadczy grucha i uchwyt anteny na klapie bagażnika. Co do zestrojenia anteny to poradzili sobie b. dobrze Panowie na Starowiejskiej. Szybko i nie drogo, jeden lut do poprawienia po producencie, a cały koszt strojenia i poprawy lutu to 30 zł więc nie ma tragedii.
Jak to mówią musztarda po obiedzie :decayed: teraz dawaj foty albo zajedź na najbliższego spota to na żywca się obluka :przebiegly::kawa:
nie podzielam Twojej opinii miałem AT1200 a tuż po niej President ML145 jakiejś większej różnicy nie widzę, oczywiście na tym samym radiu
Bo szumofon zawsze będzie szumofonem :naughty::polew:
pitolisz :-P
---------- Post dopisany 30-04-2014 at 21:53 ---------- Poprzedni post napisany 29-04-2014 at 15:30 ----------
Elmo dziś ok 20 na przejściu szedł do Kościoła św Michała w bluzie w pasy :D
Michał szedł do Michała. Tak naprawdę szedł do PSSa po Perłę. Tylko zapomniał o tym fakcie poinformować degustujących w dobre trunki kolegów. (nie mylić z PARAF!!! ) i jak zwykle chlał sam!
Musisz się bardziej postarać...
Wszystko ładnie pięknie ale nie widać gdzie gruszka leży czy wisi oraz jest jedno ale kwestia podania komuś na innym kanale informacji, bo z tego co widziałem na zdjęciach jedynie jak się schylisz pod kierownicę masz możliwość zobaczenia na jakim kanale jesteś :whistling:
Radio startuje z 19 a reszta intuicyjnie co do gruszki to uchwyt jest na mocowaniu telefonu no faktycznie nie ma zdjęcia jutro wrzucę bo już mi się nie chce iść do garażu
edit:
znalazłem jeszcze jedno zdjęcie tego co brakowało odnośnie gruszki
