Logi do wgladu. Brak mocy...
Majkell.s
Witam, troszkę walczę już z swoją audiczka i chyba czas by odezwać się na forum.
A więc seryjnie 1.8t AVJ 150 koni a jedzie o wiele, wiele gorzej niż mój stary i prze kochany Golf 1.9 tdi 110km....
Więc pierwsze co zrobiłem to wymieniłem kompletną odme bo rozpadała się w rekach ! W aso nowe cześci tańsze niż używki z allegro lub w podobnych cenach, więc warto przedzwonić lub sprawdzić na stronie tak na marginesie. Wymienione na akcji serwisowej też 4 cewki na oryginały.
Tak jak nadmieniłem w autko brak mocy, wydaje mi się jak by turbo nie wstawało. Więc wraz z wymianą odmy sprawdziłem też dolot.
A więc czyszczenie przepustnicy, sprawdzenie i czyszczenie zaworu ciśnienia za przepływomierzem, sprawdzenie i czyszczenie zaworu DV (na 99% sprawny) Trzyma podciśnienia jak delikatnie puknie się grzybek dolny a że zawsze panuje jakieś ciśnienie w dolocie to na pewno jest ok?
Czasem wyskakuje bląd system to lean p0171 Czyli ubogiej mieszanki. Poza tym brak błędów do chwili przed wykonania logów...
Postanowiłem zrobić logi
Grupa 002 + 033
http://vaglog.pl/log-002_033_GqFcE1.html
Grupa 003 + 020
http://vaglog.pl/log-003_020_nc1W5D.html
Grupa 115 + 118
http://vaglog.pl/log-115_118_AEtuy6.html
Statyczne Grupa 032
http://vaglog.pl/log-032_Pm4l6md.html
Z racji warunków atmosferycznych większość logów wykonana do około 5-6 tyś obrotów.
Co najlepsze podczas tego pałowania autka pojawił się błąd N75 open Circuit. Pierwszy raz i tego zaworu nie sprawdzałem.
Panowie Z tego co widzę bardzo mało powietrza, ale czy to spowodowane przepływką czy tym N75 ?
Niech ktoś bardziej obeznany jak może niech się wypowie i mi pomoże.
Edytowane przez Majkell.s
N75 nie dziala, dlatego auto nie jedzie, albo jest zaworek uszkodzony(sprawdzic rezystancje na pinach) albo urwany kabelek przy wtyczce, podwin gumowa oslonke przy wtyczce i zobacz kabelki.
Edytowane przez ?ukasz13
Normalne jest to że błedu nie wywala tego zaworku ? A dopiero przy robieniu logów pierwszy raz wyskoczył błąd przy "butowaniu" autko pod 6 tys obrotów?
Przepływka czasem nie wskazuje za mało?
nie ma doładowania to i mało pokazuje zrób porządek z n75 zobacz czy cyka podłączając go np do akumulatora.
Nie ma doladowania stad nieskie wartosci przeplywki ?
Panowie jutro postaram sie to wymontowac i sprawdzic.
Druga sprawa ze autko nie pali na zimnym na "rys" tylko po 2-3 sekundach, później na pol obrotu. Oczywiście filtr paliwa wymienilem od razu po kupnie miał już 10 lat na karku, i chodzi równo 1200 obrotow po chwili wchodzi na swoje docelowe obroty. Czujnik temperatury ? Może to mieć zwiazek z tym n75 ?
Grupa 002 + 033
Grupa 003 + 020
Grupa 115 + 118
Statyczne Grupa 032
Mam problem w moim samochodzie Audi A4 1.9 TDI 131 kW. Samochody miały problemu tnie prędkość w km / h 120-130 obrotów na minutę lub 4. I zavendsuar N75, a teraz wszystko jest w porządku.
Sent from my SM-G930P using Tapatalk
Panowie jest postep ! A mianowicie ogarnołem ten n75 i czuć iż turbinka się włącza w końcu! Od około 2tyś obrotów auto dostaje mocy, demon to nadal nie jest ale jedzie :)
Właściwie tylko przeczyściłem styki, strasznie naprężone te kabelki są od n75 i przepływki.. Nie wiem czy tak to ma wyglądać...
Ale wyszło na jaw iż ten DV ma nieszczelność... Przy puszczaniu pedału przyśpieszenia słychać charakterystyczny dźwięk, naprawdę brzmi jak "źrebak".
Zamawiam Nowy DV i zrobię logi raz jeszcze. W ASO cena 162 zł. Jutro odbieram.
