Auto sie nie zamyka z pilota
Witam, problem jest następujący a4 b6 nie zamyka mi sie z pilota, wymieniłem baterie dalej nic próbowałem vagiem adaptowac dalej nic jak by go nie widział, wczoraj sciagałem drzwi i dokładnie wszystkie kable połączyłem a były 2 przerwane, nic to nie zmieniło, dzis wymieniłem moduł komfortu przesuszyłem wszystkie gniazda tak na wszelki wypadek choć nie są mokre wpisałem w kodowaniu jakiś kod który chciałem mieć nic to nie wprowadziło, wiec zamieniłem moduł na stary błędy jak poniżej, jeszcze tylko muszę sprawdzić czy sam pilot działa ale już mnie to bardzo irytuje czy ktoś miał kiedys podobnie?
WCZORAJ W NOCY SKAN:
Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 L Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00001 Shop #: WSC 00573 1 Blad Zapis.: 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent
Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 950 G Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D21 Coding: 00400 Shop #: WSC 00001 WAUZZZ8E02A043314 AUZ6Z0A0152257 1 Blad Zapis.: 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent
Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 BD Component: Komfortgerát TBF 1110 Coding: 06859 Shop #: WSC 63351 5 Znalezione: 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 01559 - Drivers Door 61-00 - Won't De-Safe 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent 01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01812 - Supply Voltage for Door Controller: Pass. Side (J387) 37-00 - Faulty
Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 035 186 G Component: concert II GRO 0008 Coding: 00005 Shop #: WSC 02325 3 Znalezione: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent 01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453) 49-00 - No Communications 00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier 36-00 - Open Circuit
DZIŚ:
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-10 - No Communications - Intermittent
Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 BD Component: Komfortgerát TBF 1110 Coding: 06859 Shop #: WSC 63351 13 Znalezione: 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-00 - No Communications 01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 49-00 - No Communications 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-00 - No Communications 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-00 - No Communications 01336 - Data Bus for Comfort System 37-00 - Faulty 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 49-00 - No Communications 00457 - Control Module for Network (J519) 49-00 - No Communications 01559 - Drivers Door 61-00 - Won't De-Safe 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 01812 - Supply Voltage for Door Controller: Pass. Side (J387) 37-00 - Faulty 01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent
Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 035 186 G Component: concert II GRO 0008 Coding: 00005 Shop #: WSC 02325 2 Znalezione: 01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453) 49-00 - No Communications 00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier 36-00 - Open Circuit
odłączałeś akumulator? wlóż kluczyk w stacyjke wciścnij przycisk ten na drzrzwiach otwierania wlącz zaplon i naciśnij ten od zamykania. bedzie działać.
a bezpiecznik sprawdziłeś? u mnie nie zamykał drzwi z pilota bo bezpiecznik był zjarany przy tym równierz nie świeciło się oświetlenie drzwi tzn biała i czerowna lampka
