Sprzęgło do wymiany
Koledzy, proszę o pilną pomoc.
A4 B5 1998 rok prod. Kod silnika: ADR, kod skrzyni: DHZ
Już od długiego czasu miałem problemy ze sprzęgłem - po jego wciśnięciu wydobywał się spod auta metaliczny odgłos - tak, jakby jakieś śruby latały po pustym metalowym garnku. Sprzęgło się nie ślizgało, ale biegi zaczęły wchodzić trochę ciężej niż zazwyczaj.
Dzisiaj po raz pierwszy, w trakcie jazdy zblokowało mi drążek skrzyni biegów - nie byłem w stanie wrzucić żadnego biegu. Po pchnięciu drążka na siłę wskoczyła jedynka, a potem już inne biegi też zaczęły wchodzić. Jednakże taka sytuacja się powtórzyła 3 razy w przeciągu 15 min, a po tym czasie zdołałem wrócić do domu.
Jako że auto jest mi niezbędnie potrzebne (zwłaszcza w okresie świąteczno - noworocznym) potrzebuję pilnie usunąć usterkę. Jako że jestem laikiem, bardzo proszę o pomoc w jakie części się powinienem zaopatrzyć ( z tego co wiem jest możliwość zamiany dwumasy na sprzęgło jednomasowe, więc byłoby super obniżyć w ten sposób koszty).
Dodatkowo, może ktoś się orientuje kto w okolicach Katowic mógłby się tym tematem zająć?
Z góry badzo dziękuję za wszelką pomoc!
Miałem podobnie, u mnie rozsypane było łożysko igiełkowe, było zmielone. Sprzęgło się nie ślizgało i problem z biegami jak u Ciebie.
Wymieniłem sprzęgło tarcza, docisk bo i tak trzeba zrzucać skrzynie, dwumasa w tych autach rzadko pada (brak mocy) łożysko oporowe oraz igiełkowe.
Robiłem to latem i jak brązie jazda bezproblemowa.
u znajomego w afn w sharanie były tez objawy grzechotania
po demontazu okazało sie ze wykreciły sie z wału 2 sruby mocujace koło zamachowe
one tak hałasowały az w koncu całkowicie zablokowały docisk ze wcale sprzegło nie rozłaczało
na dodatek z otworów w wale rzygało olejem
złozylismy na nowych srubach z aso i smiga do dzisiaj
Dzięki bardzo za odpowiedzi. Umówiłem się z mechanikiem na poniedziałek na zrzucenie skrzyni i obejrzenie co jest do zrobienia ( i oczywiście zrobienie tego).
Jedno mnie jeszcze zastanawia. Po tych 3 razach zblokowania mi drążka skrzyni biegów do dzisiaj auto jeździ normalnie, a co najważniejsze zniknął ten hałas po wciśnięciu sprzęgła! Teraz jest tak jakby nigdy nic się z tą skrzynią złego nie działo... Zastanawia mnie czy coś się wtedy urwało do końca i teraz nie hałasuje - tylko co to mogło być, że bez tego auto jeździ zupełnie normalnie?
No i zrobione.
Poleciał docisk (ponad rok temu), a przez to, że jeździłem tak długo z nim uszkodzonym, w dalszej kolejności poleciała tarcza sprzęgła, łożysko igiełkowe i dwumasa. Tą ostatnią, to po prostu zeszlifowało z jednej strony tak, ze nie miała prawa pracować osiowo. Podejrzewam, że gdybym zajął się tym tematem od razu po stwierdzeniu, że coś się dzieje ze sprzęgłem, to ocalił bym przynajmniej dwumasę.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi - temat można zamknąć.
A możesz napisać ile ta przyjemność cię wyniosła?
