Problem z zakodowaniem ABS/G85, ciągłe długie światła
Witam wszystkich, prosił bym o pilną pomoc.
Za kilka dni wyjeżdżam do Polski, pomyślałem że zamontuje sobie tempomat...
Kupiłem moduł o oznaczeniu 8E0 953 549 Q
Złożyłem wszystko do kupy, zapominając zczytać wartości z poprzedniego sterownika.
Po złożeniu wszystkiego nie mam zielonego pojęcia co dalej zrobić.
Wyskoczył błąd 01794 - Control Module: Incorrect Chassis (VIN) Number
Zrobiłem to, później zaczęły się schody...
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
66-10 - Not Matched - Intermittent
Próbowałem to jakoś ogarnąć jednak nie poszło mi za dobrze.
Wchodząc w adaptację > basic settings> i w grupie 001 jest po prostu error, nic tam nie ma.
Dodatkowo wchodząc w moduł ABS pokazuje się to:
VAG Number: 8e0 614 517 A
Component: ABS/ESP allrad 4529
Soft Coding: 00000
Shop#: WSC 00000
01316 - ABS Control Module
49-10- No communication - intermittent
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
01312 - Powertrain Data Bus
79-10- Please check Fault Codes - Intermittent
49-10 -No Communications - Intermittent
00625 - Vehicle Speed Signal
27-10- Implausible Signal - Intermittent
, po odpaleniu silnika, i włączeniu świateł, zapalają się długie, nie idzie ich wyłączyć manetką.
Wiem że chaotycznie to opisałem, może jednak znajdzie się ktoś kto w jakiś sposób dał by radę mi to wytłumaczyć co mam zrobić krok po kroku.
Edytowane przez Wielki Dao
