tony84 0 Opublikowano 21 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2016 Witam. Mam problem z moim Audi. Otóż nie ma ogrzewania na niskich obrotach, przy wyższych robi się ciepło. Próbowałem odpowietrzyć nagrzewnicę zdejmując przewód powrotny, ale nie poleciał ani trochę płynu. Za to przy odkręconym korku na wyższych obrotach wywaliło płyn chłodniczy. Co może być przyczyną? Jakiś czas temu był robiony test szczelności i jedyna nieszczelność to króciec, który został wymieniony. Po jakimś czasie znowu ubywało płynu, ale była nieszczelność przy reduktorze od gazu. Teraz ubywa płynu, ale ciągle do takiego samego poziomu. Silnik się nie grzeje. Nie widać płynu w oleju ani oleju w płynie, pod korkiem od oleju nie ma żadnej mazi. Na wolnych obrotach przy odkręconym korku nie ma żadnych pęcherzy powietrza, nie widać spalin. Co może być przyczyną?? Zawalona nagrzewnica może powodować takie objawy? Załatwione. Problemem była zamulona nagrzewnica. Po wymianie wszystko ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rudy51 1 Opublikowano 22 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2016 Zapał auto na parę minut i prawdz czy obydwa węże od nagrzewnicy czyli wchodzący i wychodzący są gorące, podobnej temperatury - Jeżeli nie to układ zapowietrzony lub zapchana nagrzewnica - Jeżeli są gorące obydwa to problem z klapa od nawiewu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
