czujnik poziomu/cisnienia oleju (w misce) 1J0907660B vs 1J0907660F
A4 B6 1.8T. Oryginalny czujnik który padł ma numer 1J0907660B Mam do kupienia nowy oryginał Hella w b. atrakcyjnej cenie tyle, że ostatnia literka w numerze to F. Czy ten czujnik podjedzie? Wizualnie wygląda tak samo, wtyczka ta sama 3 pinowa. Czym te czujniki się różnią? Z góry dzięki za pomoc.
Edytowane przez maniak5225
Z końcówką F stosowany jest zamiennie do wycofanego z końcówką C (dla vinu od 8E-3-000-001), końcówka B (dla vinu do 8E-2-400-000) jest dostępna nadal. I różnią się delikatnie wymiarami.
Edytowane przez mareksz82
Ok. Tylko dalej nie wiem czy brać czy nie... Myślę, że rozstaw śrub i otwory w misce na ten czujnik są takie same, ale piszesz ze czujniki delikatnie się różnią wymiarami więc już nie wiem czy podejdzie czy nie.
Gdyby był taki sam to by nie było z końcówką B i C(F). Z tego wynika, że nie można zamienić B na F. Podejść podejdzie ale czy będzie wskazywał prawidłowo nie sądzę.
