[B6 AVB] Proszę o analizę błędów po "dzwonie"
kuszner
Witam,
Dzisiaj byłem ofiarą wypadku dwóch pań, które "zaparkowały" na mojej masce :wallbash:. Generalnie dostałem w przednie lewe koło. Oprócz standardowej blacharki mam takie objawy:
1) Nie działa wspomaganie
2) Pilot nie otwiera/zamyka drzwi (trzeba to robić manualnie).
Zrobiłem scan VAG'iem kilku modułów i to co mi się udało wyłapać (przepisywane z logu):
Control Module Part No: 8E0 614 517
Comp version : ABS/ESP front 3429
Soft coding : 04155
Work shop code : WSC 06435
1 fault found
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply voltage Terminal 30
35-10 - Intermittent
Control Module Part No: 8E0 959 433 AR
Comp version : Komfortgerat T85 1310
Soft coding : 06976
Work shop code : WSC 63351
Addintional info : 8E1959802B Torsteuer.FS BRM 0002
Addintional info : 8E1959802B Torsteuer.BF BRM 0003
2 faults found
00957 - Key 3
35-00 - -
01560 - (tu mi mówi że ma shareware żeby zdekodować)
59-10 - -
Jeżeli chodzi o kluczyk to ważne wspomnienia jest, że jak przyjechali panowie strażacy to standardowo rozłączyli aku ...
Z góry dziękuje za pomoc :)
Pozdr,
Rafał
reguła jest, że najpierw sprawdzamy błędy, kopiujemy je (jest przycisk copy, paste w notepadzie), usuwamu i jeszcze raz skanujemy. Nie skanuje się "kilku modułów", ale robi auto-skan.
01826 - powodem może być rozłączenie aku
01560 - Passenger Door: Won't De-Safe
00957 - masz zakodowane trzy klucze i ten trzeci długo nie był używany
dwa pierwsze to dzisiejsza stłuczka, ostatni to jeszcze sprzed...
Ten 01560 to problem w drzwiach pasażera, a ty dostałeś w koło lewe... Dziwne, może też jakaś "zaszłość"
Skasuj je, przejedz sie kikadziesiat metrów i bedzie ok. Wiekszosc to wina odłączenia aku. Szczególłowo opisał to pre_pl
Robiłem sprawdzanie na lapku na którym niestety nie miałem jak się do netu wbić stąd - przepisywanie. Jeżeli chodzi o auto-scan to mam wersje niezarejestrowana vag'a i mi na takie dobrodziejstwa nie pozwala - ale obiecuję się poprawić.
Generalnie faktycznie po wyczyszczeniu błędów teraz już ich nie pokazuje... Dzisiaj pod samochodem miałem wielką plamę więc to chyba tłumaczy brak wspomagania. Samochodzik jest już w warsztacie więc mam nadzieję że już mu jakoś się "polepszy" ;)
WILEKIE DZIĘKIE ŻA SZYBKĄ POMOC !!
R
