Kluczyk nie otwiera i zamyka auta
Witam postaram opisać swój problem. Auto gdy probuje otworzyć muszę kilka krotnie nacisnąć przycis otwarcia samochodu dopiero otworzy czasem zadziała za pierwszym razem. Tak samo dzieje sie z przyciskiem otwierania i otwarcia bagażnika. Dałem kluczyk bo myślałem że problem leży w kluczyku lecz kluczyk jest dobry nowa bateria. Programowałem go również lecz dalej to samo prosze was o porade gdzie może leżeć problem
Zimne luty lub przybrudzone styki w guzikach, np po ingerencji cieczy. Sprawdź jak wykrywa inny kluczyk.
Mam tylko jeden scyzoryk. Byłem u kolesia sprawdzał go na przyrządzie i łapał za każdym razem rozebrał go mowi wszystko z nim jest ok. Przyrząd który miał służy wlaśnie do tego czy kluczyk jest sprawny czy nie.każde naciśniecie działa. A w aucie muszę nacisnąć 5 6 raz i otworzy lub zamknie a czasem działa za pierwszym pora dnia czy zimno ciepło nie ma zaczenia
Nowa bateria nie zawsze musi być nowa. Podmień na inna lepszej Firmy.
Tak samo jest. Czy możliwe jest że coś z modułem komfortu. Skoro na przyrządzenie u kolesia który bada kluczyki naciska i wyskakuje mu komunikat ze kluczyk działa za każdym razem a w aucie raz za pierwszym a raz za 6 i tak w koło
Podpiąć pod vaga i sprawdzić czy błędów nie ma z centralnym w aucie i modułem.
Błedów brak nie ma żadnych pilot 100 procent dobry a auto raz otwiera i zamyka sie za pierwszy wciśnięcie a raz za 9 gdzie szukać problemu moduł komfortu
U mnie powodem była przerwana wiązka can w drzwiach kierowcy
Drzwi od kierowcy steruja wszystkimi drzwiami. Czy moduł komfortu cos z nim nie tak
Witam rozebrałem i dostałem sie do modułu komfortu wszystko z nim ok brak zimnych lutów itp. Brak pomysłow
Czasem zimne luty nie zobaczysz gołym okiem. Ja bym radził sprawdził własnie wiązkę jak kolega wyżej napisał . Jesli nie doprowadzisz/sprawdzisz wiązki to nie ma czego szukac dalej
