Dziwnie zachowujace się obroty S4 B6
Witam. Od początku mam ten problem. Wymieniłem juz zaworek odpowietrzajacy komory i dalej to samo. Jak z górki wrzucę luz bez wcisnietego sprzęgła obroty podnoszą się powyżej 1000obr/min, gdy wcisnąć sprzeglo obroty spadaja do ok 900obr/min . Wrzucam filmik.
Jakies pomysły? Czujnik wcisnietego sprzęgła?
A jak z obrotami, gdy masz wrzucony bieg i nie dajesz gazu?
Gdy jest wrzucony bieg obroty zachowują się normalnie. Nic nie podbija opadają razem z prędkością-naturalnie. Czujnik sprzęgła wymieniony, zaworek pcv również a objawy są nadal...
