CiachoO84 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Jak w temacie mam choinke po tym jak pomieli troche kolami czy wlaczone czy wylaczone esp.... podpiety do koma i zczytany blad - 04B0 Napięcie elektorzawory .Za niskie. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1227815057299165&set=p.1227815057299165&type=3&theater
Bolszoy Opublikowano 5 Stycznia 2017 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Jak w temacie mam choinke po tym jak pomieli troche kolami czy wlaczone czy wylaczone esp.... podpiety do koma i zczytany blad - 04B0 Napięcie elektorzawory .Za niskie. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1227815057299165&set=p.1227815057299165&type=3&theater Zmień kostkę stacyjki, tylko nie kupuj najtańszej. Miałem to samo.
CiachoO84 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2017 Ale co ma kostka stacyjki do błędu abs ? To włącza się jak zamieli kołami i trakcja się włącza a potem zaraz choinka na desce
kamil-vag Opublikowano 6 Stycznia 2017 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Gdzieś gubi zasilanie - miałem podobnie z innym błędem: https://a4-klub.pl/index.php?/topic/345378-blad-00301-abs-return-flow-pump-v39/zobacz ten temat, opisałem tam gdzie są bezpieczniki i gdzie sprawdzić połączenie przewodów nad nogami kierowcy... 01200 - ABS Valves Supply Voltage Possible Symptoms Malfunction Indicator Light (MIL) ON Possible Causes Fuse(s) faulty Wiring and/or Connector(s) from/to Brake Electronics Control Module (J104) faulty Brake Electronics Control Module (J104) faulty Possible Solutions Check Fuse(s) Check Wiring and/or Connector(s) from/to Brake Electronics Control Module (J104) Check/Replace Brake Electronics Control Module (J104)
roger18sx Opublikowano 24 Stycznia 2018 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Witam. Czy udało się rozwiązać problem z błędem 01200 bo mnie czasami dopada gdy ostro ruszę z poślizgiem kół skręconych w lewo lub prawo. Tyle że razem z nim wyskakuje błąd czujnika jednego z tylnych kół.Więc przeczyszczę czujnik.
chojnassky Opublikowano 7 Lipca 2018 Opublikowano 7 Lipca 2018 Cześć pozwoliłem sobie odkopać, otóż mam taki problem jak koledzy ale zaczęło się i od czegoś innego szukalem bezpiecznika wentylatora, zauważyłem że jest tam sporo białego proszku czyli zaśniedziałe i po wyjeciu i włożeniu bezpiecznika zaczęły sie pojawiać takie rzeczy.
roger18sx Opublikowano 7 Lipca 2018 Opublikowano 7 Lipca 2018 Ja mam podobnie tylko szczególnie w zimie jak chcę powariować albo polecieć bokiem. Wyskakuje błąd ten co wyżej oraz błąd dwóch czujników kół.Posprawdzałem większość połączeń i nie widać wad w połączeniach.Poprostu gdy system wyczuje poślizg włącza pompę abs w celu korekcji toru jazdy następuje gdzieś jakiś spadek napięcia i wywala błąd. Po restarcie silnika błąd znika systemy dalej działają.
chojnassky Opublikowano 8 Lipca 2018 Opublikowano 8 Lipca 2018 Ok, więc tak wczoraj naprawiłem usterkę, pomogło wyczyszczenie gniazd bezpieczników i nowe bezpieczniki no i wiadomo odłączenie aku. Potem podłączenie vag'a usunięcie błedu ABS a ten od ESP zniknął po przejechaniu ok 100m a usunąć niw nie można było.
