Problem z temperatura
tpater95
Witam
Mam taki problem podczas jazdy przy włączonym ogrzewaniu samochód rozgrzewa się do 80 stopni bez włączonego ogrzewania rozgrzewa się do 90 włącze ogrzewanie to zaraz temperatura spadnie do 80
Można włączyć obieg wewnętrzny , nie będzie tak mocno schładzać płynu
Witam
Zauwazysz zmianę gdy temperatura na zewnątrz podniesie sie, wówczas i wskazanie płynu bedzie prawidłowe
30km trochę dużo, u mnie wystarczy z 10km, kiedyś miałem też podobnie trzeba było sporo przejechać w zimie.
Brakowało oringu w termostacie, trochę puszczał na duży obieg.
Po założeniu jest wszystko ok
Edytowane przez edekxp
Problem rozwiązany wymieniłem termostat i wszystko ok teraz przy mrozie ponad 15 stopni po przejechaniu 10km z włączonym ogrzewaniem rozgrzewa się do 90 i trzyma cały czas temperature.
