problem z prądem na sprężarke audi a4 b8
Mianowicie w moim audi nie chciala włączyć sie klima. Od a do z posprawdzalem wszystko popełniłem itd.... Wlanczajac klime na panelu nie startowala. Wiec znowu posprawdzalem na sprezarke nie dochodzil prąd!. Zrobilem obejscie kaple zasilania podlaczylem bez posrednio do zasilania. Klima odpala mozna nia sterować itd. Ale dziala na fula jesli zmniejsze sile parownik zamarza i musze znowu czekac zeby dmuchala zimno. Wiec ma ktos pomysl dlaczego nie mam zasilania z panelu
A kompa podpiąłeś? Może z jakiegoś powodu sterownik, który masz w panelu blokuje uruchomienie klimy?
U mnie np tak było jak piszesz i winny był czujnik ciśnienia przez który wywaliło cały gaz. Odpalenie klimy bez czynnika to najszybsza droga do zatarcia silnika, bo w czynniku masz olej który smaruje sprężarkę.
Dlatego proponowałbym Ci jednak podpięcie kompa i sprawdzenie dlaczego nie chce włączyć klimy zanim narobisz sobie jakiś szkód.
A w jakiej temperaturze otoczenia próbowałeś to robić? Poniżej 5 st.C sterownik nie uruchomi sprężarki AC.
Nie jestem z pierwszej lapanki zrobilem to czynnik i wszystko jest. A blad z kapa to brak polaczenia ze sprężarka niezrozumiały sygnal. Podlaczylem zasilanie do aku i zalozylem wlacznik zasilania. Jak bylo ostro goraco to przelanczalem swój dodany przelacznik i na panelu i wszystko działało normalnie ale klima na maxa musiala chodzic. Na maxa latala caly czas wystarczy ze ja przestawilem bo w aucie lodowa to zamarzala i przestala dzialac po pół godziny znowu na fula moglem latac. Kable sygnal posprawdzalem do kompa konfortu. To wyglada na to ze nie reaguje panel klimy albo cos z konfortem. Panel klimy przelutowalem na świeżo bo myslalem ze zimy lut albo cos. Teraz rece mi opadly pojecia nie mam
Wlaczalem jak mni zaczęło byc za gorąco hehe wiec 5 nie było
  • 4 miesiące temu...
Udało Ci się znaleźć przyczynę tego problemu?
Zawór regulacji sprężarki klimatyzacji zasilany jest sygnałem PWM więc miernik może pokazywać głupoty, do sprawdzenia masz w pierwszej kolejności wiązkę od zaworu do modułu MCE bo to on steruje sprężarką a nie klimatronik
W MCE przewody od sprężarki są we wtyczce czarnej 17 pinowej ( pin 8 i 10)
  • 3 miesiące temu...
Witam problem ze sprężarką !! Został zażegnany a mianowicie ktoś kiedyś dodawał ledy i xeny no i oczywiście zrobił kodowanie tak że na czujniku komfortu wywaliło kodowanie do sprężarki więc po zakodowaniu od nowa sprężarki i ledow wszystko działa
Edytowane przez Maja Marcin
