Kompletnie zero ogrzewania 2.6 ABC !
Witam wszyscy mamy zimę za oknami a ja w swoim A4 też mam zimę... normalnie autentycznie szyby od środka zamarzają.... układ odpowietrzony nagrzewnica git ale ostatnio zauważyłem że po prawej stronie od spodu silnika jest plastik taka trochę trójkątna rura ale brakowało jej części żeby się połączyła z inną i tak się zastanawiam od czego to może być czy to może być przyczyną zimy w moim A4 ? Wogole do czego to służy proszę pomóżcie , bo zima się jeszcze nie skończyła ;D
Trójkątna rura... czegoś brakuje... zadzwoń do wróżki...
Zapodaj jakieś foto tego czegoś.
Szukałem tego po całym necie kurcze i nie mogłem znaleźć niczego takiego coś jakby ten dolot powietrza u góry pod machą tylko że to pod silnikiem od strony pasażera jak byśmy mieli samochód na podnośniku to zaraz widać od strony pasażera taki łączony plastik
Jak sprawdziles czy nagrzewnica jest ok?
Obydwa węże gorące IN/OUT, w samochodzie jednak zimno :// nawet lekko ciepłe nie jest
Edytowane przez Etoo
Będą gorące węże, spróbuj przepłukać nagrzewnice
Płukanie tutaj już chyba wiele nie pomoże:(Przerabiałem ten sam motyw i też 95 rok.Wymiana nagrzewnicy i po kłopocie:)
