xmnichx 0 Opublikowano 1 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2009 Witam mam pytanie jakie kontrolki powinny być wyświetlane w a4 z 95 roku 2.8 quattro myślę że powinno być ich sporo a już na pewno kontrolka oleju bo ona się nie pali po włączeniu zapłonu to samo jest z kontrolką świateł mijania, nie pali się wcale. Proszę o małą rozpiskę z kontrolkami i o informację jak dostać się do zegarów żeby wymienić żarówki. a może wina jest gdzie indziej (padnięty czujnik ciśnienia oleju??) no i jakie tam są żarówki. Z góry dziękuję za pomoc!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudineze 21 Opublikowano 1 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2009 O żarówkach było bardzo dużo jak również o tym jak się demontuje zegary użyj funkcji i wszystko znajdziesz. Co do świecenia się kontrolki od świateł mijania to nie w każdym modelu jest ona podświetlana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xmnichx 0 Opublikowano 1 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2009 A nie orientujesz się jak jest z kontrolką oleju może zapala się tylko gdy coś jest nie tak??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudineze 21 Opublikowano 1 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2009 Odnośnie kontrolki oleju to musi się zapalić po przekręceniu kluczyka chyba, że żarówka jest spalona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xmnichx 0 Opublikowano 1 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2009 Dzięki w takim razie czeka mnie rozbiórka zegarów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszr 7 Opublikowano 1 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2009 Dzięki w takim razie czeka mnie rozbiórka zegarów. A po co ? Podłącz VAGa i zrób pełny test zegarów (wchodzisz w 17-INSTRUMENTS i wybierasz Output Tests) - jeden z nich włącza wszystkie kontrolki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 A nie orientujesz się jak jest z kontrolką oleju może zapala się tylko gdy coś jest nie tak??? Jeśli masz FIS'a to jest dokładnie tak jak napisałeś. Odnośnie kontrolki oleju to musi się zapalić po przekręceniu kluczyka chyba, że żarówka jest spalona. Jeśli nie masz komputera pokładowego to jest dokładnie tak jak napisał chudineze . Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xmnichx 0 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 A co to jest FIS (proszę o wyrozumiałość kupiłem auto tydzień temu) a komputer mam na pewno bo wyświetla mi różne komunikaty. Ostatnio pokazywał "brems light" no i faktycznie miałem spaloną żarówkę od stopu ale komunikat dalej się pokazuje, znika dopiero po wciśnięciu hamulca. Może trzeba skasować ten błąd VAGiem? Zamówiłem na allegro: http://allegro.pl/item517514577_polski_vag_2_5_usb_obd2_vw_audi_skoda_seat_f_v.html co o nim sądzicie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyniek 3 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 fis -to jest właśnie komputer pokładowy, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xmnichx 0 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 No i właśnie tak wyglądają u mnie zegary tylko w miejscu gdzie wyświetla Ci tą wielką kontrolkę temperatury mi pokazuje temperaturę, spalanie itp i nie wiem czy tak powinno być bo jednak ciśnienie oleju to podstawa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Kolego miałem kiedyś B-5 z 99r i nie miała typowej kontrolki od ciśnienia oleju tylko na FIS-e wyświetlała się olejarka. Zrób test FIS-a to powinna ci się pokazać(jakaś kombinacja przycisków na desce ,ale nie pamiętam jaka). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dcolin79 0 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Nie chcę zakładać nowego wątku wiec zapytam się tutaj.W moim a4 po przekręceniu zapłonu zapalają sie standardowo; kontrolka ciśnienia oleju, ładowania , air bag, no i właśnie jeszcze jedna świecąca na pomarańczowo z narysowanym samochodem.czy ktoś moze mi powiedzieć co to jest za kontrolka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
