Błędy do poprawki
Witam. Panowie podpiąłem moją a4 b5 1.6 arm do polskiego waga , (inne nie chcą się łączyć).
Wywaliło mi następujące błędy:
520 Przepływomierz/Masomierz powiet.-G70/G19
       przerwa lub zwarcie do masy
515 Czujnik Halla -G40
       brak sygnału
537 Regulacja Lambda
      poza specyfikacją-wartośćgórna- błąd sporadyczny
516 Styki biegu jałowego-F60
przerwa lub zwarcie do plusa-błąd sporadyczny
Auto było sprawdzane tylko na zapłonie, po usunięciu błędów i odpaleni oraz zgaszeniu autka błędy wróciły.
Proszę o pomoc, bo chciałbym się uporać z tymi problemami. Z góry dzięki i pozdro.
A generalnie auto jak się zachowuje po odpaleniu ?
Zapala niby ok ,chwilkę chodzi równo, później jakby ze wrostem temperatury bardzo delikatnie zaczynają falować obroty,nieraz nagle zgaśnie (tak je zmula).
Podczas jazdy poszarpuje i nieraz tak jaby na chwilę było odcięcie, zupełnie traci moc , aż zgaśnie, po odpaleniu jedzie ,ale czuć momentami brak mocy (nie ciągnie)
no i spalanie powyżej 10l. to chyba za dużo.
Pozdrawiam.
Zaczął bym od czujnika halla w aparacie a w zasadzie rozdzielaczu zapłonu jeżeli u Cb takowy występuje. Co do lambdy oraz przepływomierza  - wypadałoby sprawdzić na vag-u jak faluje sona i jakie wskazania pokazuje przepływomierz, i jeszcze jedno masz LPG? Co do czujnika halla da się go sprawdzić miernikiem - jest to opisane w książce audi A4B5 sam naprawiam - znajdziesz ją w sieci bezproblemowo.
Dzięki w wolnej chwili to sprawdzę, i dam znać co i jak.
Pogrzebałem trochę przy autku, błąd lambdy znikł, za przepływkę się jeszcze nie brałem.
Co do halla to niby napięcia na bocznych pinach są , ale nawet na zapalonym nie wysyła sygnału, (sprawdzałem diodą) powinna migać a nie miga. Treaz chyba kupię jakiś zamiennik np http://allegro.pl/czujnik-halla-walka-vw-skoda-seat-audi-06a905161b-i5104976758.html i spróbuję.
Nie wiem tylko, czy da radę to ustrojstwo zdemontować bez zdejmowania koła wałka rozrządu, bo hall schowany jest za nim, jesli ktoś to robił to proszę o info.
Co do LPG to mam zamiar zamontować , ale najpierw chce na benzynce auto doprowadzić do ładu.
Edytowane przez Darojk
