[B5 AFN] Pomocy cieknie ropka z "mojej pompy"
Witam!
Mam problem z cieknaca pompa! Mianowicie nie poci sie ani od gory ani z bocznych zaslepek ale tam gdzie wychodza przewody do wtryskow! i wszystkie te wyjscia jak i miejsce na nastawnik czy cos takiego jest suche! kapie od dołu jak jest ta fasolka regulacyjna i gdy jest zimny to dosc ostro kapie a jak sie rozgrzeje to mniej! POMOCY! z tego co czytalem to naprawde potraficie fahowo pomoc! czy musze wyjmowac pompe aby to uszczelnic? jak dam rade to dołacze fotki! prosze o pomoc! :notworthy:[br]Dopisany: 01 Styczeń 2009, 16:59_________________________________________________[ftp=ftp://[/ftp]file://localhost/E:/moje%20zdjęcia/1.JPG
file://localhost/E:/moje%20zdjęcia/3.JPG
file://localhost/E:/moje%20zdjęcia/4.JPG
//localhost/C:/Documents%20and%20Settings/magazynier-b.INTERHOME/Pulpit/1.GIF
witam mialem podobny problem
mi poszedł oring przy potencjometrze pod gorną pokrywą pompy
nie było widac skąd leci była mokra plama na ziemi a pompa tez sie zalewała ropą wymieniłem to i sucho koszt oringu 20 zeta naprawa u mechanika 25 zeta
