Drgania, dziwne odgłosy - pomocy! dwumas, poduszki, skrzynia, sprzęgło ???
Witam.
Koledzy potzrebuje pomocy bo nie mogę zdiagnozować swego autka.
Pacjent to: A6 C5 1,9tdi AWX 130 KM manual
A więc:
podczas ruszania z 1 biegu jak również podczas przyspieszania na biegu 2,3 w zakresie obrotów 1600-2000 obr/min slychać dziwne odgłosy, jakby metaliczne chrobotanie. (dzwiek słyszalny podczas obciażenia układu napędowego)
czuć wibracje na pedale sprzęgła
Dodatkowo jadac na dwójce i jak obroty spadają do 1600, wciskam gaz, auto przyspiesza ale słychać własnie ten dzwięk (sprzęgła wtedy nie dotykam)
proszę powiedzcie co moze byc przyczyną???
-Dwumas??? auto na biegu jałowym nie drga, nie słychać róznicy w pracy silnika czy wciskam sprzęgło czy nie. Dodatkowo jak napisałem wyżej podczas jazdy na dwójce bez wciskania sprzęgła chrobotanie też jest
-poduszki pod silnikiem/skrzynią??? jak je zdiagnozować - ruszałem breszką i wydają się być ok. No chyba że trzeba je zdjąc do diagnozy
-przeguby wewnętrzne??? ruszałem pionowo i wzdłużnie ręką - nie czuć luzów
- sprzęgło??? sie nie ślizga  - auto przyspiesza jak szalone
Edytowane przez Okruchos
