Prośba o ocenę wykresu. Seria AJM
Hi! Byłem u znajomego na hamowni zobaczyć co potrafi moje auto. Kolega powiedział, że troche słaba góra. Turbina nie daje rady, przytkany wydech lub przepływka. Turbina jest po regeneracji okolo 40tyś. Km temu. Mówił, że dobrze byłoby zrobić logi ale aktualnie nie ma warunków.
Co sądzicie Panowie?
Warto coś stroić czy najpierw coś udoskonalić?
Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
Nikt, nic?
Nikt, nic?
logi musisz zrobić niema co stroic póki auto nie trzyma serii może być milion powodów turbo źle zregenerowane sztanga źle ustawiona za słabe podcisnienie padająca przepływka itp itd
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
masz katalizator??
masz katalizator??
Tak. Katalizator jest na miejscu, przepływki nigdy nie czyściłem. Logi rozumiem, że dynamiczne? Z tym musze poczekać na poprawę pogody. Powiedz kolego jakie grupy zlogowac?
Zrób logi dynamiczne grupa 11 i 11 bs. Na ile masz ustawiony kąt synchronizacji. Sprawdź podciśnienia i czy dolot jest szczelny.
kiedy zmieniałeś filtry?
Edytowane przez adam1995
Filtry wymieniane regularnie. Dolot wydaje sie szczelny(przynajmniej żadnego świstu nie słychać). Nie wiem jak z podciśnieniem ale 2 razy zrobił mi się twardy pedał hamulca podczas jazdy nie wiem czy to może miec coś wspólnego. Kąt synchronizacji jutro sprawdze i sie upewnie bo nie pamiętam ale na pewno odbiegał od 0 chociaż auto odpala "na widok kluczyka". Jutro postaram sie zrobić logi to podrzuce. Dzięki Panowie za zainteresowanie. Pozdrawiam
z tym hamulcem to kruciec pompy vacum nie lata? zaklepać uszczelnić, u mnie pomogło
Nie wiem nie zaglądałem ale dzięki za podpowiedź musze tam zaglądnąć. Z logami muszę się jeszcze troche wstrzymać bo wczoraj znowu napadało śniegu
Dodaje logi do oceny:
Statyczne:
http://vaglog.pl/log-003_y4iTOD.html
http://vaglog.pl/log-004_47kqLh.html
http://vaglog.pl/log-013_t88J0Am.html
http://vaglog.pl/log-018_qC8yLO.html
http://vaglog.pl/log-023_01mu0.html
Dynamiczne:
http://vaglog.pl/log-004_x87taC.html
http://vaglog.pl/log-008_0BJ0a8B.html
http://vaglog.pl/log-010_B51mW0.html
http://vaglog.pl/log-011_Ny7RO6.html
BS:
http://vaglog.pl/log-003_84f2b1.html
http://vaglog.pl/log-004_6qkat.html
http://vaglog.pl/log-011_Ld0EQU.html
Jeżeli coś jeszcze potrzeba to proszę powiedzieć. Pozdrawiam
Statyczne:
Dynamiczne:
BS:
Dałem te logi również koledze z hamowni twierdzi że pompki musze zrobić. Co sądzicie? Warto? Auto w normalnym użytkowaniu nie wykazuje żadnych oznak zużycia. Nie wiem czy się wykosztowywać czy jeździć póki nic się nie dzieje...
masz coś nie tak z kątem synchronizacji, bo strasznie skacze.
Powyżej 2300 obr/min masz niedoładowanie
Pompki już słabe, to niedoładowanie powyżej 2300 to efekt przycinającej się geometrii, przez co sterownik usilnie walczy aby ją zbić, jak już kierownice ruszą to występuje chwilowe niedoładowanie, tak jak chwilę wcześniej przeładowanie.
Rozrząd kiedy robiony? Napinacz już nie trzyma.
Na rozrządzie mam przejechane niecałe 40 tysi... co radzicie Panowie?
Kolego miałeś racje, kruciec ma delikatny luz. Powiedz czy klepaleś go ba aucie czy wyciągałeś pompe na stół?
Zaklep delikatnie małym młoteczkiem na około króćca, potem oklej zaklepane miejsce poxiliną i będzie hulać.
Sprawdź naciąg paska rozrządu, może napinacz puszcza? ewentualnie podciągnij go trochę jeśli wiesz jak. Potem ustaw synchronizację jak należy i zrób ponownie logi.
Króćcem sie zajme a z rozrządem będę musiał do kogoś chyba podjechać...
