waszka332 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Witam mam problem z lusterkiem fotochromatycznym nie sciemnia sie nie widac by bylo wylane bezpiecznik sprawdzony jest ok podpiete drugie lusterko nie dziala nie wiem czego to wina wlacznik ba nim sie swieci zielona dioda tez. Wiecie jak sprawdzic je na krotko w jakie piny dac + a w jakie - ? Albo caly schemat kostki zeby sprawdzic czy w samochodzie wszystko ok.
fox60 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Opublikowano 18 Stycznia 2017 (edytowane) Tu masz cały temat i wszystko tam znajdziesz co Ci jest potrzebne do sprawdzenia lusterka: https://a4-klub.pl/topic/53462-czujnik-deszczu-świateł-lusterko-fotochrom-oraz-coming-home/ A tu masz cały zbiór danych o MCE: https://a4-klub.pl/topic/100858-mce-09-moduł-centralnej-elektryki-lusterko-włącznik-świateł-czujnik-światła-coming-leaving-home/ Tu znajdziesz wszystkie informacje i jest szansa że się zarazisz na większe rezania Edytowane 18 Stycznia 2017 przez fox60
waszka332 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2017 Dzieki za wskazanie, ja mamcto orginalnie montowane z czujnikiem zmierzchu i deszczu a poprostu lusterko tylko niendziala a skoro jest to ma dzialac dlatego walcze z tym
