jaro333 0 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 Witam. Proszę specjalistów o analizę logów z mojego A4. Statyczne: 000 http://img380.imageshack.us/img380/6132/stat000ws7.jpg 001 http://img255.imageshack.us/img255/8427/statyczny001gv8.jpg 003 http://img293.imageshack.us/img293/484/statyczny003qq5.jpg 004 http://img113.imageshack.us/img113/2880/statyczny004tv8.jpg 007 http://img87.imageshack.us/img87/9254/statyczny007tx7.jpg 013 http://img156.imageshack.us/img156/2571/statyczny013fv6.jpg 014 http://img293.imageshack.us/img293/6069/statyczny014yx2.jpg 018 http://img91.imageshack.us/img91/1913/statyczny018ch2.jpg Dynamiczne: 000 http://img293.imageshack.us/img293/6979/dyn000fh9.jpg 001 http://img255.imageshack.us/img255/2576/dyn001sw7.jpg 003 http://img87.imageshack.us/img87/7107/dyn003gw1.jpg 004 http://img156.imageshack.us/img156/701/dyn004ff1.jpg 008 http://img293.imageshack.us/img293/7317/dyn008jt4.jpg 010 http://img91.imageshack.us/img91/3737/dyn010pa1.jpg 011 http://img512.imageshack.us/img512/9811/dyn011cx0.jpg BS: 000 http://img512.imageshack.us/img512/6428/bs000te7.jpg 003 http://img380.imageshack.us/img380/9052/bs003wg6.jpg 004 http://img255.imageshack.us/img255/6550/bs004zc3.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damcio151 0 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 dawka paliwa, czujniki temp. , korekcje , regulacja przez n108 - Dobrze kierownice w turbinie trochę się już przycinają ... przegoń auto przepływka powyżej 3900 obr obcina dawkę - zmieniać filtr powietrza na czas i będzie dobrze kąt wtrysku lekko przestawiony, ale ja bym tego nie ruszał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro333 0 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Witam. Filtry wymienione , autko kilka razy przegoniłem, może trzeba bedzie pomyśleć o czyszczeniu kierownic ? silnik chodził trochę na walniętym termostacie i był niedogrzany , zrobiłem logi bo mam kilka dziwnych zjawisk, pierwsze lekkie kopcenie na wolnych obrotach i spaliny walą jak od starta 200 , następne na około 2500-3000 obrotach na postoju zaczyna sie zadymka i przerywanie silnika dymek nie jest ciemny , raczej jasny no i śmierdzi jak opis wyżej po przejściu w górę obrotów dymienie i przerywanie ginie , podobnie jest w czesie jazdy jak zchodzi z obrotów przy 2500-3000 jest dymek (wszystko na biegu ale gaz zero) i jeszcze jedno , przy odpalaniu rano jest nierówna praca przez parę sekund czym chłodniej tym zjawisko się nasila , nie wiem czy to paliwo sie cofa czy sterowanie coś szwankuje. Prosze o pomoc. Dziękuję. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michał Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Zajrzyj do świeczek,może któraś nie grzeje i stąd nierówna praca przy odpalaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro333 0 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Świeczki są ok. spr. na amperomierzu , ale nie wykręcałem , była zmieniana jedna może ma inne parametry może nagrzewa sie inaczej, wiem że powinno sie wymienić wszystkie :> ale nawet jak była spalona jedna silnik tego nie odczuwał , fakt że było cieplej, wydaje mi sie że paliwko robi cofkę , tylko jak to spr. jak przewody są czarne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damcio151 0 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 jaro333, czy temu kopceniu towarzyszy coś jeszcze ? czy silnik pracuje jakby na 3 gary ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro333 0 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Tego nie wiem , na postoju dymienie jest tylko w tym przedziale obrotów , efekt jest przy tych obratach taki jakby palił na trzech -faktycznie, albo mieszanka paliwo powietrze była zaburzona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damcio151 0 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 albo mieszanka paliwo powietrze była zaburzona. to jest diesel ... nie ma czegoś takiego mało paliwa, będzie muł, dużo paliwa będzie kopcił - to wszystko możliwe, że zacina się zawór regulujący ciśnienie oleju i podparło zawory w silniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro333 0 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Podczas jazdy kopci tylko jak schodzi z obrotów około 2500-3000 , czyli zjawisko występuje przy nie obciążonym silniku jak przyspiesza dymienie nie występuje , masz na myśli coś jak podwieszanie szklanek? A maje logi są ok. czy coś kombinować?[br]Dopisany: 03 Styczeń 2009, 19:54_________________________________________________Witam. A ten zawór ciśnienia oleju to gdzie jest , da sie go naprawić , wykręcić bez rozbierania silnika? Prosze raz jeszcze sprawdzić moje logi , może te kopcenie to jest od czagoś innego . Dzięki. Pozdrawiam. Jarek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damcio151 0 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Na logach nie widać ,żeby coś powodowało to kopcenie zawór jest w pompie oleju i trzeba wymieniać całą pompę , on sam jest nie wymienialny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro333 0 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Temat kopcenia przy tych obrotach chyba zostawię , ale martwią mnie te spaliny ich zapach , co jest odpowiedzalne za to ? poza tym coś przy odpalaniu jest nierówna praca i falowanie obrotów , może jest to związane z tymi spalinami , i z sterowaniem pomy? a może najnormalniej zchodzi paliwo z układu , jeżeli tak to prosze o podpowiedz od czego mam zacząć. Dzięki . Jarek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damcio151 0 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 martwi Cię ich zapach ?? skoro podpiera zawory to paliwo się nie spala tak jak ma ... poza tym coś przy odpalaniu jest nierówna praca i falowanie obrotów dzieje się to na zimnym, czy ciepłym silniku ? świece są sprawne ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro333 0 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Na zimnym silniku bardzo mocno , na ciepłym mniej ale też to występuje.Świece sprawdzałem i miernikiem i na przewód , ale bez wykręcania. Tak zapach mnie martwi nie podczas jazdy :> ale jak wjadę do garażu , to komora gazowa. Poza tym coś jest przyczyną tego zasmradzania i kopcenia i chcem cos z tym zrobić. Może tak być zapach to niespalone do końca paliwo i dym jasny , czyli coś z nidopalonym paliwam , tylko czy napewno to szklanki lub zaworek. Co proponujesz spr. i jak? Olej 10w Castrol magnatec. Dzięki pozdro Jarek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damcio151 0 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 ja nie widzę jak on chodzi ... jeżeli podeprze zawory to chodzi jakby na 2 gary i strasznie kopci płynu chłodniczego nie ubywa ? oleju nie bierze ? smród jest zawsze , u mnie też Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro333 0 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 Witam. Jeździłem dieslami , walenie jest ale w tym jest mocne , mam go 2 miesiące , płynu drastycznie nie ubywa , oleju trochę połknie jak to silnik na 1000km.-około 200ml. ,na obrotach około 1000 przerywania nie ma jest tylko lekkie dymienie , ale własnie przy około 2700 jest nierówna praca i obłok, ale fakt można z tym jeżdzić, jeżeli logi nic nie pokazuja strasznego to .... A możesz podpowiedzieć jak wyczaić czy paliwo sie cofa z pompy bo jak postoi 24 h to przy odpalaniu mocno go żuca jak około 12 nawet jak jest zimniej to jest prawie dobrze trochę pofalują obroty 850 -1000 i po paru sekundach jest ok. Dzięki. Pozdrawiam Jarek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damcio151 0 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 Witam. Jeździłem dieslami , walenie jest ale w tym jest mocne , mam go 2 miesiące , płynu drastycznie nie ubywa , oleju trochę połknie jak to silnik na 1000km.-około 200ml. , to wychodzi 2l na 10 000km :gwizdanie: jeszcze pytanie takie ...sprawdzałeś czy na świecach pojawia się napięcie :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro333 0 Opublikowano 10 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 Witam. Tak napiątko sprawdzone na każdej wtyczce , jest ok, a olej to turbina mi wypija , ale to narazie pomijam w remontach. Będę teraz walczył z falowaniem obrotów przy odpalaniu rano , albo paliwo zchodzi , albo sterowanie , macie jakieś pomysły i porady, chetnie zkorzystam z dobrych rad. Pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damcio151 0 Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 czujniki temp. są ok ... skoro świeczki też są dobre to możesz sprawdzić n109 ( styk na konektorku ) zloguj na zimnym silniku statycznie 001, 004 i 007 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro333 0 Opublikowano 11 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 Oto moje logi na zimnym siliniku przy odpalaniu. 001 004 007 [br]Dopisany: 11 Styczeń 2009, 17:44_________________________________________________Logi na zimnym silniku druga seria. 001 004 007 [br]Dopisany: 11 Styczeń 2009, 22:17_________________________________________________Proszę o szybką analizę. Pozdrawiam.[br]Dopisany: 11 Styczeń 2009, 22:18_________________________________________________Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damcio151 0 Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 hmm a może po prostu obroty lekko falują, ponieważ alternator jest obciążony ... ECU załącza świece i je rozłącza , więc i altek zostaje chwilowo obciążony ... nie słyszysz przekaźnika żadnego ? możesz w adaptacjach lekko podnieść obroty, u mnie wiele to poprawiło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
