Twardy hamulec
Witam zauważyłem że podczasporaeg odpaaniapedal hamulca jest twardy odpala auta opada jak zawsze ruszam a hamulców brak. Wężyk podciśnieniowe są szczelne. Czy problem jest w serwo czy gdzie szukać problemu.Po kilku różowym naciśnięciu hamulca hamulce wracają do normy.
Edytowane przez radoslawbogusla
Kolego, od dłuższego czasu mam ten sam problem, u mnie twardy pedał pojawia się prawie zawsze przy wilgotnej pogodzie, po kilku naciśnięciach wszystko wraca do normy, sprawdziłem podciśnienia tak samo jak Ty, problemu nie rozwiązałem, zamierzam jeszcze płyn hamulcowy wymienić, ale pewnie to serwo, tylko dlaczego dzieje się tak zawsze gdy pogoda jest wilgotna?
