Biegun Dodatni Zapłonu
Witam, poszukuje kogoś kto już zakładał do A4 światła DRL.
Według załączonego schematu mam podłączyć jedne kabel do ,, bieguna dodatniego zapłonu" oraz akumulatora.
Problem w tym, że nie wiem gdzie szukać tego bieguna dodatniego. (silnik 1.9 TDI 1996r. 90KM)
I jak ktoś jeszcze by wiedział, który nr ma kabel pozycyjnych (lampy II lift)
Montuje te diody aby odciążyć xenony.
pod kierownicą przy przekaźnikach,
biegun dodatni po zapłonie to żółty zacisk 75X (pod przekaźnikiem 53)
biegun po akumulatorze to 30 czerwony
Na jednym i drugim przewodzie należy zamontować bezpieczniki nie za duże 5A powinny zabezpieczyć.
Edytowane przez mily
No dobrze ale tam idą trzy kable , czarny masa , czerwony plus , pomarańczowy zapłon. Według tego rysunku mam podłączyć do bieguna dodatniego czerwony i pomarańczowy ?
czy mógłbyś mi narysować schemat według którego ty byś podłączył te diody drl
a wiesz może jak idą przewody od świateł pod kierownicą szukam od pozycyjnych
nie ma różnicy pod który przewód nr 30 się podłącze?
bo widzę tam 3 x 30
Nie ma znaczenia pod którą 30 się podłączysz. Jeżeli chodzi o podłączenie świateł DRL to sprawa jest na tyle prosta, że 3 przewody już Ci powiedziałem, kolejny od sterowania pozycjami bierzesz z przełącznika świateł, więc najlogiczniejszym miejscem na zlokalizowanie sterownika do DRL jest pod kierownicą. Jak toś mi podrzuci schemat elektryczny przełącznika do świateł to powiem Ci gdzie się wlutować, jeszcze poszperam w necie za schematem, ale jak by ktoś z elsy mi wypluł to by pomogło.
I tak wiele mi pomogłeś. Wielkie dzięki ?
