Problem z pompowtryskiem 1.9tdi awx 130
Witam.
Proszę o pomoc z moim autem. Odpala zanim zbliżę kluczyk do stacyjki, chodzi równiutko, jednak jak naciskam stopnowo pedał gazu i obroty dochodzą do 2tyś obrotów zapala sie kontrolka ESP i zaczyna szarpać silnikiem. Odpiąłem wtyczki od pompowtrysków , podgiołem konektorki ale nic nie dało.20170127_122940.jpg Po podłączenu kompa wyskoczyły mi takie parametry.
Ewidentnie na 3 cylindrze pompka ma przerwe w zasilaniu, zmierz miernikiem czy dochodzi napięcie na kostke.
Edytowane przez turzol
Te błędy nie są całkiem typowe dla przerwy w obwodzie cewki pompowtrsku.
Jeszcze raz rozbierz wtyczkę od pompki nr. 3 i solidnie kombinerkami podoginaj wsuwki przewodów, tylko ostrożnie żeby ich całkiem nie zgnieść :decayed:
Zajrzyj też do złącza pompek z tyłu głowicy , może tam się coś dzieje .
Jak nie pomoże to wpadało by prześwietlić kabelki od kompa wtyczki pompowtrysku nr 3.
Gdyby te wszystkie zabiegi nic nie pomogły  to zamienił bym miejscami pompki 3 i 4 , jak problem się przeniesie na czwarty cylinder,  to uszkodzona jest pompka :hi:
Panowie dziękuję za pomoc, jak znajdę chwilę to zamienię pompki i zobaczę co z tego wyjdzie.
