Esefen Opublikowano 27 Stycznia 2017 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z prawym przeciwmgielnym halogenem, a mianowicie: najpierw czasem wyskakiwał alert spalonej żarówki,który znikał po odpaleniu halogenów. Ostatnio w ogóle się nie odpalał więc wyjąłem żarówkę, przeczyściłem styki, zaizolowałem na wszelki wypadek kostkę, no i zaczęło świecić, ale po paru godzinach przestało. O co tam chodzi? Dodam jeszcze, że światło z tego halogena jest wyraźnie słabsze w porównaniu do lewego.
GreGoriO Opublikowano 27 Stycznia 2017 Opublikowano 27 Stycznia 2017 3 godziny temu, Esefen napisał: ...wyjąłem żarówkę, przeczyściłem styki, ... Zmień żarówkę na nową, jeśli problem będzie nadal....Miernik w rękę i sprawdź w kostce. Oprócz halogenów jest jeszcze jeden punkt łączenia, przy lewej lampie. żeby można było odpiąć zderzak. Musisz dokładnie sprawdzić czy problem jest na odcinku zderzak-lampa, czy MCE-zderzak... a może to wina MCE. w każdym razie, bez miernika nie ocenisz sytuacji.
Esefen Opublikowano 28 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2017 Posprawdzam, dzięki. A tak na szybko to podejrzewam, że może być problem z kostką, wystarczyło docisnąć i zaczęło świecić.
Esefen Opublikowano 9 Marca 2017 Autor Opublikowano 9 Marca 2017 Jakby ktoś tu kiedyś zajrzał to problem tkwił w kostce h11, była pęknięta. Dodatkowo troszkę cieknie spryskiwacz lampy wynikiem czego styki zaśniedziały.
