Moja bestyjka skromne 1.9 Tdi
gecons
40 minut temu, marky2552 napisał:
a więc tak tak świeci ori dioda :
a tak świeci dioda którą zamontowałem :
i link do aukcji na allegro :
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6925142654
i  moje pytanko tego bolla do malowania brałeś kolor czarny tak ?
zgadza sie czarny jest delikatnie ciemniejszy od oryginalu ktory mialem ale ze odnawialem schowek to i tunel pomalowalem ;)
Ponowna wymiana foteli trafiłem w lepszym stanie :)  po montażu małego już rwie do jazdy ?  w październiku wskoczy na pokład kompletne nowe zawieszenie być może do tego nowe turbo jak i klocki hamulcowe
kolejne graty niebawem wskoczą na pokład  komplet wahaczy RTS, zawór N75, klocki textar, nowe przewody hamulcowe oraz wymiana płynu hamulcowego
wygodne stołki :)
zawieszenie już siedzi :)
dodatkowo wymiana klocków na textar
i podpory przedniej silnika na nową
niestety w trakcie zdejmowania osłony silnika zobaczyłem że poducha silnika zaczęła puszczać więc niebawem wymiana obu
Sie ma Marek. Co taka cisza w temacie ?
Dziś zakupiłem w czarną podsufitkę w bdb stanie reszta gratów w drodze. Chyba wreszcie czas na spota pod garażem. ?
Spoko mody, teraz tylko coś z mocą się pobawić i cieszyć się jazdą ?
Nie skrzypią później Wam te plastiki jak tak wszystko rozbieracie i składacie na nowo w aucie ? ?
Zaraz bedzie aktualizacja ;) wczoraj montowałem kierownicę z audi a3 8p ;) za miesiąc regeneracja turbo przy wymianie kierownicy nameczylem sie torx trzymajacy poduche byl zj**... i niestety stara kierownice musialem rozcinac by ją odkręcić
Po zdjęciu plastików albo doginasz zatrzaski albo zakładasz nowe blaszki i nic nie skrzypi
Kierownia spoko mam identyczna dodatkowo obszyłem nową skórą . Jest grubsza.  ?
Fajnie pasuje do wnętrza ;)
1 godzinę temu, Exmi napisał:
Ogarnąłeś połączenie can ? ;)
W przyszlym miesiącu będą przeprowadzane kable od zegarów do radia bo niestety chwilowo ich nie ma będzie też ogarnięte zasilanie bezpośrednio do radia teraz jest przez stacyjke i montaż zestawu głośnomówiącego
Wolna chwila więc czas na podpięcie can-ów wiązka od kaju( dzięki za nią  ;) )w kostkę niebieską piny 19 i 20 a przy radyjku w kostkę D w piny 9 i 10 licznik łatwiej jest wyjąć zdejmując dolną osłonę kierownicy jest więcej miejsca na odpięcie kostek zegara a jutro kodowanie
i jak z tym malowanym tunelem, taka farba szybciej się nie brudzi ? kiedyś malowałem kilka plastików w passacie i co ręką dotknąć to ślady zostawały i co chwila do czyszczenia bo zastanawiam się nad malowaniem mojego
Ja malowałem i nie brudzi się po dotknięciu, jest fajna, śliska powierzchnia, ale niestety, tam gdzie się dotyka często nogą/kolanem po bokach tunelu zaczyna się wycierać, gdyby to była farba dorobiona z utwardzaczem pewnie by tak się nie działo... Ale i tak jest mega różnica pomalowanego tunelu do tego co było z gumą...
nie mogę już patrzeć na tą zniszczoną powłokę, przez kilka lat pracy wiecznie słyszałem od klientów audi "może Pan coś zrobić z tą gumą" aż przyszło mi samemu z tym walczyć. Pytam bo boje się że narobię gorszego syfu jak w poprzednim aucie bo tam farba działała jak jakiś magnez na brud, otarcia itd najlepiej żeby tego nie dotykać to było jak nowe ale tam używałem jakieś innej poleconej farby również do zderzaków
Jedź do lakierni, dobiorą Ci pod kolor wnętrza, załadują w spray + klar matowy z utwardzaczem i maluj, malowanie to przyjemność, najgorzej zedrzeć tą powłokę gumową... Ja się nie mam zmaiaru już w to bawić, wywale te i wsadze poprawione rzeczy z B7 :P a te może ktoś weźmie sobie do pomalowania, albo psikne właśnie sprayem z lakierni ;)
Edytowane przez kamil-vag
Szczerze mówiąc ja jestem zadowolony że pomalowałem nie zauważyłem by szybciej się brudził
W dniu 16.01.2018 o 16:38, gecons napisał:
mała zabawa z oklejaniem dekorów na foto jeszcze widać bańki ale udało się je wyeliminować jak i poprawić popiołke tył bo jak później zobaczyłem wzór w przeciwną stronę ?
Takie pytanie czym oklejałeś popiółke a drugie moje pytanie to czy siedzenia które założyłeś S-line pasują bez problemu czy trzeba jakieś modyfikacje robić z szynami czy coś takiego ;)
