RNS E w A4 B5
Cześć, mam kilka pytań odnośnie podłączenia RNS E w B5. Wczoraj kupiłem i podłączyłem na chwile żeby sprawdzić czy hula i zauważyłem ze nie gra tył.  I teraz pytanie czy potrzebuje jeszcze jakiejś przejściówki czy to kwestia zakodowania? I drugie pytanie auto jest poliftowe z cyfrowym zegarkiem. Czy muszę kupować adapter can żeby włączało się po zapłonie o podswietlalo przyciski? Dzięki z gory za pomoc
Siema
Ja mam RNS-E w S4 B5. Mam system BOSE i gra normalnie. Musisz kupić adapter na allegro. A co do FIS to kodowanie licznika
  • 1 rok później...
Może temat już jest stary ale tak na przyszłość. Podłączenie RNS-E w poliftowej B5 nie wymaga żadnych adapterów. Z licznika (pełny fis + zegarek cyfrowy) wyprowadza się cany L i H które idą do radia i to jest wszystko. Jeżeli chodzi o głośniki, to jest kwestia kodowania w samym radiu. Przy założeniu RNS-E trzeba pamiętać też o zmianie kodowania w liczniku (kanał 62). Aby licznik komunikował się z radiem, czyli wyświetlał RDS musi być soft co najmniej D12 i nie chodzi tu o wgranie tej wersji ale o wersje podstawową. Do podłączenia RNS-E potrzebny jest tylko stały +, masa, k-line i podłączenie głośników. Dodatkowo można też podłączyć GALA do V-signal ale wtedy trzeba zmienić kodowanie w radiu. Ja miałem oryginalna kostkę od RNS-e z kawałkiem kabli więc po prostu całość zlutowałem z instalacja auta nie bawiąc się w żadne przejściówki. Kierownica multifunkcyjna i moduł BT współpracują bez żadnych problemów i wszystko idzie po can.
  • 4 tygodnie później...
Ja mam rns-e led i tam nie mam kodowania pod a6 b5 jak da sie zrobic w normalnym rns-e, tzn.nie przyjmuje kodowania,
w liczniku są zmienione wartości, radio nie odczytuje tego typu cana co było w starym modelu. Da się to jakoś ogarnąć?
Edytowane przez ORZE?
  • 6 miesięcy temu...
możecie wkleić linka lub fotke jakiego adaptera potrzebuję do poliftowej B5 z Bose i pełnym fisem?
Pytanko,
czy macie tak, że jak RNS se włączy to na FIS jest >W< no DVD-Navi czy coś takiego. Naciskam reset na manetce FISa, wyświetlacz gaśnie, naciskam jeszcze raz pojawia się nazwa radia czy utworu, temperatura, spalanie - po prostu działa normalnie.
Edytowane przez karol24
Czy ma to jakiś związek z rns-e, że nie mogę skasować licznika kilometrów dziennych?  Ogólny licznik km nabija mi kilometry a dzienny nie reaguje, ani go skasować ani nie dodaje drogi.
Mam wsad D12 ale nie daje rady zakodować. Zresztą jaką wartość tam wpisać?
Teraz jest soft coding 00040
Rns-e raczej nie ma nic wspólnego z przebiegiem, a odp. na twoje poprzednie pytanie to na fisie masz >W<, bo jak wyznaczysz trase w navigacji to na fisie w tedy wyświetlają się strzałki, a gdy nie masz trasy zaplanowanej to wyswietlają się tylko kierunki geograficzne
Czyli coś mechanicznie z tym przyciskiem mogło sie stać, albo kodowanie   ? dzięki za odpowiedź,
