Szyba kierowcy i bagaznik
Witam, potrzebuję pomocy, mianowicie szyba kierowcy nie reaguje na przycisk ale jak otwieram samochód z kluczyka i przytrzymam 5 s. to wtedy moduł komfortu opuszcza obie szyby,  dodam tylko że szyba pasażera dział dobrze. Wcześniej koleś podpioł pod VAGA i wywaliło błąd, jak dobrze pamiętam jakiś sterownik.
Dzisiaj rozebrałem i stwierdziłem, że wiązka na zgięciu jest przerwana tj. dokładnie  przewód brązowy i pomarańczowo zielony. Nadłamany był czerwono czarny. Zlutowałem je.
Z bagażnikiem miałem wcześniej problemy raz działa raz nie do tego słychać siłownik ale nie otwiera bagażnika.
Jeśli ktoś miał podobny problem i się z nim uporał prosił bym o wskazówki.
Co do tej szyby, to ten błąd, który wywaliło na VAG'u to pewnie brak komunikacji ze sterownikiem drzwi. Związane to jest pewnie z przerwanymi kablami, które jak piszesz polutowałeś. Niestety problem jest z tym taki, że lutowałeś je w miejscu gdzie były przerwane, czyli w miejscu w którym się najczęściej zginają. Lut ma to do tego, że jest sztywny i pewnie za jakiś czas będziesz musiał ponownie to lutować. Najlepiej jest przedłużyć kabel od samej wtyczki i lutować go dopiero gdzieś w środku drzwi.
Natomiast piszesz, że te lutowanie nic nie pomogło, więc wypadało by przyjrzeć się przyciskom otwierania szyby, musisz je rozebrać i zobaczyć jak się mają styki w środku lub po prostu podmienić od kogoś takie przyciski i upewnić się, że tam leży problem.
