[B5 ADR] ładowanie akumulatora
Witam mam takie pytanie jaka może być przyczyna ciągłego rozładowywania się akumulatora zaznaczę że akumulator ma trzy miesiące a ładownie jest w granicach 13.7 do 14 V a po przegazowaniu niema żadnej różnicy w ładowaniu
proponowałbym sprawdzić kilka rzeczy:
- na początek czy na pewno masz dobrze dokręcone klemy do akumulatora
- czy kable są w dobrym stanie
- czy wartość napięcia ładowania mieści się w przediale 13,9-14,5V przy różnych obciążeniach
- czy świeci się kontrolka ładownia przy przekręceniu kluczyka przed rozruchem silnika (czy nie jest przepalona)
- czy nie ma odbiornika który by obciążał akumulator (swoją drogą miałem kiedyś problem w golfie, gdzie rozrusznik obciążał akumulator bo coś się tam zawieszało i też akumulator był rozładowany zawszw
Możliwe również, że akumulator kupiłeś stary lub uszkodzony.
Zdarza się, że diody mogą zostać uszkodzone w alternatorze ale nie potrafię napisać czy jest wtedy prawidłowe napięcie czy nie (przy przepalonej diodzie może napięcie nie być o odpowiedniej charakterystyce).
