patryk15.95 Opublikowano 4 Lutego 2017 Opublikowano 4 Lutego 2017 Witam mam problem z moim audi a4 b6 1.8t 2003r. Kupiłem samochód z pół roku temu i od początku nie zamykają się drzwi pasażera ani z pilota ani kluczykiem w zamku w ogóle nie słychać mechanizmu zamykania.Światełko jasne pod nogami i od drzwi są ,a czerwone się nie pali. Dziś wymieniłem wiązkę co idzie od środka drzwi do słupka bo w starej kostce wszystkie piny były zaśniedziałe i myślałem ,że to przez to ALE DALEJ TYLKO TE DRZWI SIĘ NIE ZAMYKAJĄ reszta działa jak należy .Poniżej umieszczę błędy z vaga (dwa ciągle powracają).Czy możliwe ,że padł ten moduł w tych nieszczęsnych drzwiach pasażera??? Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00101 Shop #: WSC 05311 1 Fault Found: 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-00 - No Communications Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 L Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36 Coding: 00100 Shop #: WSC 00006 WAUZZZ8E84A022889 AUZ6Z0C0131643 2 Faults Found: 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 BA Component: Komfortgerát TA7 1310 Coding: 06976 Shop #: WSC 63251 5 Faults Found: 01336 - Data Bus for Comfort System 80-00 - Single-Wire Operation 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 80-00 - Single-Wire Operation 01812 - Supply Voltage for Door Controller: Pass. Side (J387) 37-00 - Faulty 01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 80-00 - Single-Wire Operation TE DWA BŁĘDY CIĄGLE POWRACAJĄ!!!(CZASAMI NIE MOGĘ ICH W OGÓLE WYKASOWAĆ: 01812 - Supply Voltage for Door Controller: Pass. Side (J387) 37-00 - Faulty 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 80-00 - Single-Wire Operation
Robero321 Opublikowano 4 Lutego 2017 Opublikowano 4 Lutego 2017 01331 Komputer sterujący drzwiami po stronie kierowcy (J386). Uszkodzony. Brak sygnału. Brak komunikacji. Za wysokie napięcie zasilania. Za małe napięcie zasilania. Albo nadal jest problem w wiązce w wtyczce po stronie drzwi lub od strony wewnętrznej lub uwalony moduł ale raczej instalacja - nie dociera sygnał po CAN ie albo zasilanie... 01332 to samo tyle że po stronie pasażera 01812 Napięcie zasilające sterownik drzwi pasażera (J387) Dolna wartość skrajna przekroczona Wygląda jednak że brak prawidłowego zasilania - za niskie sprawdź zasilanie na wiązce to dwa grube przewody zdaje się brązowy masa i coś z czerwonym plus są tylko 4 grubsze przewody w wiązce dwa to głośniki pozostałe dwa to zasilanie sprawdź jakie napięcie dochodzi na nich.. Jeśli prawidłowe to sterownik ma mikro zwarcia i nadaje się do czyszczenia lutów albo do wymiany
patryk15.95 Opublikowano 5 Lutego 2017 Autor Opublikowano 5 Lutego 2017 To mam patrzeć zasilanie w tej kostce co jest w słupku ? Jakie powinno być prawidłowe zasilanie ? Czyli moduł od kierowcy był by do wymiany jak coś???Bo sprawdzałem miernikiem tu w tej kostce co jest kolo zamka to było po 2,61
Adamus84 Opublikowano 6 Lutego 2017 Opublikowano 6 Lutego 2017 Witam mam ten sam problem co kolega . W audi A4 B6 tylko 2.0 ALT nie zamykają mi się przednie drzwi od pasażera , nie zawsze lapie . Na komputerze gdy drzwi są otwarte nie pokazuje w ogóle ze drzwi sa otwarte , inne drzwi pokazuje normalnie . Także światło które znajduje się na drzwiach nie świeci . Próbowałem również zamykać z kluczyka wszystkie drzwi się zamykają oprócz tamtych drzwi . czy jest gdzie jakaś wtyczka do przewodów która można sprawdzić czy jest dobrze podpięta > Co należy zrobić w takim wypadku > Pozdrawiam Adam
