[ALL B7] Cichy sygnał czujnika cofania
Witam,
od niedawna posiadam A4 B7 AVANT z 2005 roku który ma wbudowany oryginalny czujnik cofania w tylnym zderzaku. Wszystko jest w porządku - sygnalizuje odpowiednio dystans od znajdujących się z tyłu przedmiotów, jednak sygnał jaki wydaje podczas cofania jest bardzo cichy. W związku z powyższym mam pytanie: czy istnieje jakaś możliwość aby sygnał ten wyregulować tak aby był bardziej doniosły (volume up), czy jest jego jakaś regulacja?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i porady
pomimo ze mam nowszy model Audi to pewnie jest bardzo podobnie, poprostu musisz sie pobawic w opcjach tam jest regulacja glosnosci gdzies do tylnich czujnikow ( car albo setup)... 5 min albo i mniej powinienes znalesc... mam nadzieje ze ciutke pomoglem
Niestety w dalszym ciągu nie udało mi się zlokalizować regulacji głośności czujnika cofania. Dodam że w aucie mam wbudowana nawigacje RNS-E ale tam też nic takiego nie znalazłem.
POMOCY :confused4:
Regulacje zrobisz tylko vagiem :)
Tylko i wyłącznie VAG kolego. Nie ma regulacji głośności dla parktronika w RNS-e ani nigdzie indziej na konsoli.
Pozdro
U mnie jest raz Ok a czasami zbyt cicho, sam nie wiem dlaczego, jak cofam to uważam i zerkam w lusterko.
Dziękuję Panowie za porady. W najbliższych dniach będę testować VAG-a. Po testach umieszczę posta z wynikiem moich osiągnięc w tej dziedzinie, ewentualnie bede pytać dalej :gwizdanie:
vagiem mozna zmienic i glosnosc tego pikania i jego ton na inny :good:
Dopóki tego nie wyregulujesz proponuje wyłączać radyjko :kox:
Dokładnie, ustawianie poziomu natężenia dźwięku ustawiasz w 76 - Park Assist, Adaptacja, Kanał 001.
Oby to był HEX-CAN :wink4:
u mnie też jest cicho trochę więc wyłączam muzykę .... a da się odległość ustawić Vagiem?...
u mnie sie chyba nie da.Szperalem ile sie dalo ale nie widzialem takiej opcji.Jedynie jak testujesz to pokazuje odleglosci w cm kazdego czujnika od przeszkody
Też szukałem, ale nie znalazłem.
na spocie poproszę Musashiego może coś obluka :mysli:
Głośność jak rozumiem tutaj: 76 - Park Assist, Adaptacja, Kanał 001.
A ton pikania?
Raczej nic nie znajdzie - chyba, że jakby wpisał login (o ile jest tam potrzebny, bo nie pamiętam) to wtedy będą widoczne inne kanały adaptacji.
Przy czujnikach parkowania do zmiany są tylko takie rzeczy:
001 Rear Buzzer Volume
002 Rear Buzzer Frequency
003 Front Buzzer Volume
004 Front Buzzer Frequency
005 Confirmation Sound
006 Factory Defaults
A ton pikania?
Częstotliwość dźwięku ustawia się w kanale 002.
Dodam jeszcze to:
Rear Buzzer Volume
[select]
[76 - Parking Aid]
[Adaptation - 10]
Channel 001
[Read]
Adaptation of the rear warning buzzer volume.
Range: 2...6
[Test]
[save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
[select]
[76 - Parking Aid]
[Adaptation - 10]
Channel 002
[Read]
Adaptation of the rear warning buzzer frequency.
Range: 0...4
[Test]
[save]
[Done, Go Back]
Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A2_%288Z%29_Parking_Aid"
Po uporaniu się z doborem odpowiedniej wersji VAG-COM (ver. 311-2) oraz nieustannym braku czasu w końcu udało się skutecznie wyregulować poziom głośności czujnika cofania. Regulacje jednak zakończyłem na poziomie 8 - kolega AndyN zaznaczył tak jak by był zakres regulacji od 0 do 6.
Nie mniej jednak dziękuje wszystkim w rozwiązaniu problemu. :good:
