wozio 0 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Witam, od niedawna posiadam A4 B7 AVANT z 2005 roku który ma wbudowany oryginalny czujnik cofania w tylnym zderzaku. Wszystko jest w porządku - sygnalizuje odpowiednio dystans od znajdujących się z tyłu przedmiotów, jednak sygnał jaki wydaje podczas cofania jest bardzo cichy. W związku z powyższym mam pytanie: czy istnieje jakaś możliwość aby sygnał ten wyregulować tak aby był bardziej doniosły (volume up), czy jest jego jakaś regulacja? Z góry dziękuję za odpowiedzi i porady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobi_one 1 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 pomimo ze mam nowszy model Audi to pewnie jest bardzo podobnie, poprostu musisz sie pobawic w opcjach tam jest regulacja glosnosci gdzies do tylnich czujnikow ( car albo setup)... 5 min albo i mniej powinienes znalesc... mam nadzieje ze ciutke pomoglem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wozio 0 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Niestety w dalszym ciągu nie udało mi się zlokalizować regulacji głośności czujnika cofania. Dodam że w aucie mam wbudowana nawigacje RNS-E ale tam też nic takiego nie znalazłem. POMOCY Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ono 0 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Regulacje zrobisz tylko vagiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawlo 2004 2 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Tylko i wyłącznie VAG kolego. Nie ma regulacji głośności dla parktronika w RNS-e ani nigdzie indziej na konsoli. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
variocustoms 4 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 U mnie jest raz Ok a czasami zbyt cicho, sam nie wiem dlaczego, jak cofam to uważam i zerkam w lusterko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wozio 0 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Dziękuję Panowie za porady. W najbliższych dniach będę testować VAG-a. Po testach umieszczę posta z wynikiem moich osiągnięc w tej dziedzinie, ewentualnie bede pytać dalej :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HiRide 8 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 vagiem mozna zmienic i glosnosc tego pikania i jego ton na inny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 Dopóki tego nie wyregulujesz proponuje wyłączać radyjko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszr 7 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 Regulacje zrobisz tylko vagiem Dokładnie, ustawianie poziomu natężenia dźwięku ustawiasz w 76 - Park Assist, Adaptacja, Kanał 001. Dziękuję Panowie za porady. W najbliższych dniach będę testować VAG-a. Po testach umieszczę posta z wynikiem moich osiągnięc w tej dziedzinie, ewentualnie bede pytać dalej :gwizdanie: Oby to był HEX-CAN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Madas 2 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 u mnie też jest cicho trochę więc wyłączam muzykę .... a da się odległość ustawić Vagiem?... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HiRide 8 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 u mnie też jest cicho trochę więc wyłączam muzykę .... a da się odległość ustawić Vagiem?... u mnie sie chyba nie da.Szperalem ile sie dalo ale nie widzialem takiej opcji.Jedynie jak testujesz to pokazuje odleglosci w cm kazdego czujnika od przeszkody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszr 7 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 a da się odległość ustawić Vagiem?... Też szukałem, ale nie znalazłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Madas 2 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 u mnie też jest cicho trochę więc wyłączam muzykę .... a da się odległość ustawić Vagiem?... u mnie sie chyba nie da.Szperalem ile sie dalo ale nie widzialem takiej opcji.Jedynie jak testujesz to pokazuje odleglosci w cm kazdego czujnika od przeszkody na spocie poproszę Musashiego może coś obluka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 vagiem mozna zmienic i glosnosc tego pikania i jego ton na inny Głośność jak rozumiem tutaj: 76 - Park Assist, Adaptacja, Kanał 001. A ton pikania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszr 7 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 na spocie poproszę Musashiego może coś obluka Raczej nic nie znajdzie - chyba, że jakby wpisał login (o ile jest tam potrzebny, bo nie pamiętam) to wtedy będą widoczne inne kanały adaptacji. Przy czujnikach parkowania do zmiany są tylko takie rzeczy: 001 Rear Buzzer Volume 002 Rear Buzzer Frequency 003 Front Buzzer Volume 004 Front Buzzer Frequency 005 Confirmation Sound 006 Factory Defaults A ton pikania? Częstotliwość dźwięku ustawia się w kanale 002. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 Raczej nic nie znajdzie - chyba, że jakby wpisał login (o ile jest tam potrzebny, bo nie pamiętam) to wtedy będą widoczne inne kanały adaptacji. Przy czujnikach parkowania do zmiany są tylko takie rzeczy: 001 Rear Buzzer Volume 002 Rear Buzzer Frequency 003 Front Buzzer Volume 004 Front Buzzer Frequency 005 Confirmation Sound 006 Factory Defaults Dodam jeszcze to: Rear Buzzer Volume [select] [76 - Parking Aid] [Adaptation - 10] Channel 001 [Read] Adaptation of the rear warning buzzer volume. Range: 2...6 [Test] [save] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Rear Buzzer Frequency [select] [76 - Parking Aid] [Adaptation - 10] Channel 002 [Read] Adaptation of the rear warning buzzer frequency. Range: 0...4 [Test] [save] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A2_%288Z%29_Parking_Aid" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wozio 0 Opublikowano 24 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 Po uporaniu się z doborem odpowiedniej wersji VAG-COM (ver. 311-2) oraz nieustannym braku czasu w końcu udało się skutecznie wyregulować poziom głośności czujnika cofania. Regulacje jednak zakończyłem na poziomie 8 - kolega AndyN zaznaczył tak jak by był zakres regulacji od 0 do 6. Nie mniej jednak dziękuje wszystkim w rozwiązaniu problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
