marianzs Opublikowano 7 Lutego 2017 Opublikowano 7 Lutego 2017 Witam Mam problem z autem audi b7 1.8 T BFB, a mianowicie chodzi o ogrzewanie w nim . Auto lapie szybciej temperature niz to bylo wczesniej , jak narazie temperatura utrzymuje sie na poziomie 90 stopni. Mechanik doszedl do wniosku ze to termostat tak wiec jestem po wymianie lecz to nic nie pomoglo. Auto nadal na wolnych obrotach daje zimne powietrze , ale jak przytrzymam go na wyzszych to juz jest gorace tak samo sie dzieje jak jade . Przed wizyta u mechanika mialem taki blad : 17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265) P1292 - 004 - Open Circuit - Intermittent Prosze o pomoc , moze ktos mial podobne objawy .
aiwer Opublikowano 8 Lutego 2017 Opublikowano 8 Lutego 2017 Nagrzewnica drożna? U mnie takie same objawy jak u Ciebie. Temp cały czas 90st, na postoju zimne, podczas jazdy leciało ciepłe. Wymieniłem i po problemie.
pompeczka_ Opublikowano 8 Lutego 2017 Opublikowano 8 Lutego 2017 Sprawdź króciec za silnikiem, do tego plastikowego króćca podłączony jest wąż doprowadzający ciepłą wodę do nagrzewnicy. Mi poszła końcówka plastikowa która jest wpinana na ten króciec i był problem żeby zgadnąć co sie dzieje, płyn kapał na wydech więc nie było mokro za silnikiem, nagrzewnica się zapowietrzała i nie grzała, a jak powietrze szło w nagrzewnice to nie było ubytków płynu w zbiorniczku, dopiero jak zostawiłem zbiorniczek otwarty aż silnik wystygł. Każdy mechanik mówił ze nagrzewnica nie grzeje bo jest zapchana, jednak po wymianie króćca i wężyka nagrzewnica działa do tej pory. nie wymieniałem jej bo przy 3-4 tys obrotów grzała normalnie. A silnik szybciej łapał temperaturę bo było mniej płynu w obiegu.
marianzs Opublikowano 8 Lutego 2017 Autor Opublikowano 8 Lutego 2017 Dzieki za wskazowki . Wyczytalem wlasnie w roznych postach i padalo na nagrzewnice albo na pompe wody . No ale wlasnie nie mam problemu z temperatura tak wiec musze sprawdzic ta nagrzewnice .
