Dusi sie na benzynie
Witam mam taki problem podczas jazdy na benzynie auto sie dusi i nie ma siły a na gazie nie ma tego problemu i smiga jak potrzeba czy ktos wie w czym moze być problem??
Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Filtr paliwa wymieniłem bo yez myslalem ze przez to ale nic nie pomogło
a pompka paliwa jak?dobre ciśnienie daje?
Cisnienia nie sprawdzalem
jeżeli na gazie jest ok to trzeba szukać w układzie paliwowym
To musze zajechac do mechanika i sprawdzic ciśnienie
A jaki tam jest gaz? Bo może mikser i go zamula? Niby rozsądek podpowiada, że to bzdura ale....
Podpiąłbym go jeszcze jak się da i w korekty zerknął po najbardziej oczywistym czytaniu błędów itp.
Ciśnienie pompki jak pisano i regulator ciśnienia paliwa też nie do pominięcia.
Auto jest mocno tankowane wachą, czy tylko na dnie się chlupocze jak chłopu w gumiakach?
Gaz sekwencja diego i reduktor wymieniony 2 miesiace temu a benzyna jest zawsze w baku nie dopuszczam nawet zeby rezerwa sie swiecila
