bonczek87 Opublikowano 8 Lutego 2017 Opublikowano 8 Lutego 2017 Witam Borykam się z problemem zapchanej odmy, gdyż wyrzuca mi olej przez bagnet, jakiś miesiąc temu czyściłem cały układ i było ok a dzisiaj znowu pod maską wszystko od oleju i auto kopci, od czego po tak krótkim czasie mogła się znowu zapchać odma?
54321 Opublikowano 8 Lutego 2017 Opublikowano 8 Lutego 2017 A na jakich odcinkach najczęściej używasz auto? Czy odma zapycha się też w okresie letnim?
bonczek87 Opublikowano 8 Lutego 2017 Autor Opublikowano 8 Lutego 2017 No póki co tylko trasa praca - dom około 20km w dwie strony plus po mieście co dwa - trzy dni jakieś 10km i raz na dwa miesiące trasa - około 200km.. No latem nie miałem tego problemu..
Osiollekk Opublikowano 8 Lutego 2017 Opublikowano 8 Lutego 2017 (edytowane) wydaje mi się, że zamarza Ci po prostu... robisz za krótkie trasy Edytowane 8 Lutego 2017 przez Osiollekk
bonczek87 Opublikowano 8 Lutego 2017 Autor Opublikowano 8 Lutego 2017 (edytowane) Ale jak czyściłem ją ten miesiąc temu to w tych wszystkich rurkach było pełno takiej żółtej mazi.. A można po prostu inną rurkę zastosować która wychodzi z bloku silnika? Bo ta oryginalna to jest taka wąska że ona w każdej chwili będzie się zapychać pewnie:/ Na dodatek auto kopci i smród straszy z rury wydechowej to normalne jak odma zapchana? Mogę zrobić zdjęcie jak wygląda pod maską. Edytowane 8 Lutego 2017 przez bonczek87
54321 Opublikowano 8 Lutego 2017 Opublikowano 8 Lutego 2017 Ta żółta maź, którą usuwałeś z odmy to mieszanina wody (kondensat z wnętrza bloku) i oleju silnikowego. Przy temperaturach poniżej 0st woda w tej mazi po prostu zamarza, przez co robi się dużo gęstsza jak nie ciałem stałym. W czasie pracy silnika jak jest zamarzniętą ta maź w odmie, następuje nie odpowietrzenie bloku, przez co w bloku powstaje podwyższone ciśnienie i wywala olej wszelkimi możliwymi ujściami, albo nawet ja u Ciebie uszkodzenie najdelikatniejszego elementu w tym przypadku odmy.
rafal9119 Opublikowano 8 Lutego 2017 Opublikowano 8 Lutego 2017 Mi też ostatnio zamarzła odma i wywyaliło ze 300 ml oleju bagnetem. powie ktoś w którym miejscu najbardziej lubi zamarzać??
bonczek87 Opublikowano 8 Lutego 2017 Autor Opublikowano 8 Lutego 2017 Można tą odmę zastąpić czymś innym? Wiem że jest w odmie kolanko gdzie prześwit jest na mały palec więc to pewnie tam sie gów.. zapycha..
rafal9119 Opublikowano 9 Lutego 2017 Opublikowano 9 Lutego 2017 przejda mrozy to zobacze co tam w niej sie nazbierałą. a jak narazie to nie jeżdze audi
bonczek87 Opublikowano 9 Lutego 2017 Autor Opublikowano 9 Lutego 2017 (edytowane) No dobra ale patrząc na mój przypadek, trzy tygodnie wszystko wyczyszczone i skąd nagle się to nazbierało przez tak krótki czas? Byłem raz w trasie około 600km w tym czasie wiec ten syf dalej się zbiera to musi być czegoś wina? A jest możliwość zastosowania jakiegoś separatora odmy jak w B6 albo czegoś innego? Edytowane 9 Lutego 2017 przez bonczek87
radi88PL Opublikowano 9 Lutego 2017 Opublikowano 9 Lutego 2017 U mnie jest to samo, w Grudniu miałem zamarzniętą odmę, odmroziłem wyczyściłem i było ok to kolejnych większych mrozów u mnie -10 w nocy. Wali olej na turbo od strony spływu. Wyciągam odmę koło filtra pow. w środku kawa z mlekiem zamarznięta, i kawałek tej gumy co łączy się z metalową rurką w środku zamarznięta. Może to efekt jazdy na LPG ? sam już nie wiem zaczyna mnie to strasznie irytować ...
bonczek87 Opublikowano 10 Lutego 2017 Autor Opublikowano 10 Lutego 2017 A czy możliwe że odma się zapycha bo źle spełnia swoją rolę separator który na rysunku jest pod numerem 6?
radi88PL Opublikowano 10 Lutego 2017 Opublikowano 10 Lutego 2017 Ciezko powiedziec u mnie np wszystko wymienialem rok temu czesci z aso i nadal zamarza ... wymienialem wszystko od 1 do 11 z wykresu a reszta czyszczona bylaWysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
bonczek87 Opublikowano 10 Lutego 2017 Autor Opublikowano 10 Lutego 2017 Oddałem auto do znajomego mechanika, stwierdził że po prostu odma jest zbyt wąska i ma na to patent że powiększy otwór i przeczyści.. dam znać czy dalej będzie się to działo..
radi88PL Opublikowano 10 Lutego 2017 Opublikowano 10 Lutego 2017 Daj znac jak bedziesz znal wiecej szczegolow co dokladnie chce powiekszyc i jaki bedzie final
rafal9119 Opublikowano 12 Lutego 2017 Opublikowano 12 Lutego 2017 Ja ten zaworek numer 6 mam wyrzucony
maddict Opublikowano 12 Lutego 2017 Opublikowano 12 Lutego 2017 co do samej odmy, ona na niczym sie nie trzyma ? jest tylko ten klips ktory ja dociska? bo nie zaskakuje on w zadne rowki...
radi88PL Opublikowano 12 Lutego 2017 Opublikowano 12 Lutego 2017 O którym elemencie dokładnie mówisz ? patrz foto wyżej. rafal9119 - skąd taka decyzja ? jakaś zmiana w pracy ? masz problemy z zamarzającą odmą ?
