Nie można wyłączyć wycieraczek - ciągle pracują
ded721
Witam. Jak w temacie, mam problem z wycieraczkami przednimi ponieważ nie chcą się wyłączyć , wyjąłem bezpiecznik żeby nie chodziły. Czytałem coś o przekaźniku "377" lecz nie mogę znaleźć.
Miał ktoś podobny problem lub wie gdzie takowy przekaźnik sie znajduje ? Z góry dziękuję
(Problem dotyczy audi A4 B7 1.8T 2005r)
Edytowane przez ded721
W b6 niema przekaźnika od wycieraczek, steruje nimi moduł centralnej elektryki
ogarnąłeś jakoś problem mam to samo.
Obstawiam połamane styki w silniku wycieraczek.
To tak same sie połamały?wszystko działało bez zarzutu i nagle bum. Morze mrozy maja coś z tym wspólnego?
Tak, u mnie pomogła wymiana mechanizmu wycieraczek i działa od tamtej pory bez zarzutu :) A jeżeli chodzą non stop to polecam wyjąć ten bezpiecznik na czas kiedy musisz użytkować auto a nie chcesz się wkurzać, że nie można wyłączyć.
To jakiś misz masz. rozebrałem prawie całe podszybie w celu próby wyjęcia mechanizmu odpiąłem wtyczki i miernik w ręke. Wydaje się że w każdym kolejnym położeniu manetki od wycieraczek napięcie na innym pinie wiec manetka raczej ok. A teraz styki psiknąłem wd40 i .......działa. Nie wiem jak długo ale działa. a czy ktos ma patent na zdjęcie tego plastiku z podszybia?chyba że jest niezdejmowalny.
Zdejmować do góry, nie szarpać do siebie.
