Wymiana zaworków oleju spod kolektora ssącego w Audi S4 B6
Witam!
Po wymianie rozrządu w moim BBK zazwyczaj na ciepłym silniku bylo nadal grzechotanie. Krew mnie zalewała bo wiadomo robimy te rozrządy bo mieli przy odpalaniu. Tyle pieniędzy ale brak 100% satysfakcji.
Zacząłem wertować forum.  Trafiłem na zaworki. Poczytałem jak działaja i do czego są... o duzym układzie olejowym itp. Wiec zacząlem dedukować... że skoro nie trzymaja to faktycznie olej spływa na dól i zanim sie napompuje wszystko to chwile pomieli, tymbardziej jak olej jest goracy i rzadki.  Dodatkowo przestraszyło mnie to że inni koledzy uprzedzali ze przez nieszczelności w układzie cierpią napinacze itp....
ASO - 2x 079103175c (zaworki, szybko dostępne)  no i do garażu bo nie mialem zamiaru juz wiecej inwestować w mechaników którzy maja terminy,  mam troche pojecia o mechanice to mowie że spróbuje sam.
Robimy wszystko przede wszystkim na spokojnie...
Co demontujemy: **************klema*
1 Osłony silnika górne
2 rura z przepływomierza - do przepustnicy
3 węże paliwowe
4 delikatnie odłączamy wtyczki wtrysków
5 Rozkręcamy wszystkie śruby od góry na Torxa T30 i imbusa 5 od kolektora
6 wyjmujemy wszystkie śrubki na bok żeby nigdzie nie wpadły
7 Kolektor robi sie luźny, wypinamy wtyczki z uchwytów od czujników stukowych niebieskie i czarne, oraz reszte z czoła kolektora ssącego
8 odkrecamy śruby od podstawy filtra oleju
9 odkrecamy milion śrubek od dekla który ukarze sie po zdjęciu kolektora - jest duzo płaskich srubek na T30 trzeba najpierw dobrze oczyscic zeby je dojrzec i nie obrobić!
10 Delikatnie wyjmujemy dekiel i uszczelke
11 wyjmujemy zaworki - troche mocno siedza ale powoli puszcza z oringu
12 wkładamy zaworki i wiskamy az bedzie "klik"
13 myjemy wszystko co sie da ale tak zeby nie nabrudzic do silnika :D
14 składamy
dodam ze u siebie mialem jakis syf \ sylikon w zaworku dlatego był cały czas otwarty i olej leciał w dół aż huczało. Jak sprawdzic zaworki na oko czy sa dobre pozdjeciu dekla?
dobry zaworek bedzie cały zanużony w oleju - będzie go "do pełna" w kanale gdzie jest zaworek - u mnie jeden był pełny a drugi pusty kompletnie.
Jak sprawdzic czy mamy dobre zaworki? bez rozmontowania?
Odkrecamy filter oleju - jak wyglada ze jest mokry to mamy zaworki ok - jak jest suchy - tak jak w moim przypadku to cos jest cały czas otwarte i olej nie zostaje w komorze filtra.
Wymiana zaworków nie jest trudna, jesli macie troche pojecia i czasu to mozna spokojnie to samemu zrobic.
warto odrazu kupic uszczelke 079103161D (na foto widac jak od starości odkleja sie farba)  żeby zrobic wszystko za jednym zamachem - wtedy nie zapomnimy gdzie co było :D
******kupcie też z 3-5 zmywaczy do hamulców aby wykąpać wszystkie brudy
Lubie miec auto TOP no ale od silnika trzeba zacząć :)
Mam nadzieje ze komus jakos pomogłem :)
Podsumując co należy mieć:
- dwa zaworki 079103175c
-uszczelka metalowa 079103161D
- 2x uszczelka kolektora ssącego dostepna np w Inter Carsie
- 5 x zmywacz do hamulcy
-magnes do wyjecia śrubek
i pozostałe narzedzia - ale żadnych dziwolągów
Dokładnie są tam trzy zaworki ;-)
A gdzie jest jeszcze trzeci jeśli to nie tajemnica? ;-)
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
Podwadzasz płaskim śrubokrętem ;-)
A mógłbyś ogarnąć jego numer?
kupiłem 2 zaworki oil check valve": 079103175C i "oil spray jet" 079115540A Jeszcze co tam ma być??
To masz trzy, czyli wszystkie :-)
2x 079103175C
1x 079115540A
Edytowane przez niebieski708
  • 8 miesięcy temu...
Witajcie!
Pierwszy post po długim czasie przeczesywania forum, yada, yada, yada :). Dużo informacji i duża wiedza. Bardzo wiele wyników wyszukiwania na Google prowadzi właśnie tutaj.
Porównując fora angielskie to tam sugerują kupić te zaworki, ale też zestaw uszczelek. W załączniku dla porównania cały zestaw z cenami amerykańskimi (o wiele drożej niż u nas). Czy Wy te uszczelni też kupowaliście czy wykorzystaliście stare? Wydaje się, że lepiej wydać 100zł i nie ryzykować wkładania starych uszczelek, ale z drugiej strony Amerykanie to panikarze i kupują wszystko, jak leci bo jakaśfirma wypuści "repair kit".
A swoją drogą, czy ktoś kupował tą przekładkę izolacytyjną firmy JHM? Nie wiem czy można linki wklejać, jakoś że to mój pierwszy post i mogę zostać uznany za bota, więc wpiszcie sobie w Google: "JHM Intake Spacers". Nie jest to tania impreza (koszty przesyłki, bo nie widziałem tego w Europie, więc dochodzi cło 3.5% i VAT!), ale niby trzyma niskie temperatury zasysanego powietrza - izoluje ciepło z bloku silnika przewodzone na obudowę kolektora.
Dajcie znać co o tym myślicie.
Dodano: Bartek, swoją drogą wspaniały post. Ciężko jest znaleźć takie instruktażówki. +1
Edytowane przez Hoogon
Ja zmieniłem z podkładka, zreszta jak ja wyjmiesz zobaczysz dlaczego :). Co do kanapek napisz do pawelosinski83, wykonuje je z teflonu lub od Sid’a z laminatu.
Hej Piotr,
masz na myśli podkładka = ta największa uszczeka płaska (jak poniżej)?
Tak , nie mam zdjęcia swojej ale wyglądała jak na foto w tym poście , połowa czarnego pokrycia uszczelki była w kawałkach.
Dzięki, a powiedz mi jeszcze, bo JHM sprzedaje "kit" z dodatkowymi uszczelkami (jak w załączniku) - te też wymieniałeś?
No i nie mogę znaleźć Oil Spray Valve (079115540A), pamiętasz skąd zamawiałeś?
H.
Zamawiałem Ori, były bez tych uszczelek.
Bez jaj, szukam Oil Spray Valve (079115540A) z godzinę już i tylko amerykańskie strony wyskakują. Nie będę przecież $50 za przesyłkę płacił. Gdzie kupiliście ten zawór?
W ASO
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
  • 7 lat później...
Cześć.
Czy problemy związane ze zużyciem zaworków i uszczelki, oprócz dwu sekundowego tyrkotania po odpaleniu silnika, mogą również mieć związek z zatykaniem się odmy?
Po zakupie zauważyłem że po chamowaniu silnikiem i dodaniu gazu puszcza chmurę z wydechu.
Wymieniłem zawór odmy (pcv) dalej puszcza ale mniej, dołożyłem również łapacz oleju.
Jak tydzień temu mocniej przyspieszyłem na autostradzie wyskoczył mi bagnet i zawór odmy buczy na wolnych obrotach, jakby ciągle puszczał ciśnienie, korek wlewu oleju jest lekko zasysany, również łapacz oleju zasysa powietrze po wykręceniu bagnetu z jego obudowy.
Podczas wymiany zaworu odmy zauważyłem że na osłony silnika po ciekło około 100 ml oleju.
Dodatkowo na dystansie niecałych 3 tyś zrobiłem dwie płukanki
Tec 3000, plus antykoks
Za drugim razem
Płukanka Lm dlugodystansowa przejechałem 250 km, plus toptec Carbon X.
Za każdym razem nowy filtr i olej Lm top tec 4100 5w40.
Poprzedni właściciel miał wlany jeżeli dobrze pamiętam motul x-cess 15 lub 20w60.
Post naprawdę dobry i pomocny, na wiosnę przymierze się do wymiany. :D
Z góry dziękuję za odpowiedź.
