Drżenie kierownicy i zawieszenia przy zwalnianiu i przyśpieszaniu
Witam.
Kupiłem auto[prawdopodobnie kiedyś użytkownikiem był ktoś z forum z Sosnowca gdyż ma ramki pod tablice i naklejkę  a4klub.pl] i mam taki problem,przy przyśpieszaniu i zwalnianiu drży kierownica i jakby koło.Dzieje się to tylko przy prędkości 20-40 gdy przyśpieszam i zwalniam.Skrzynia multitronic
Po czasie chciałem sprostować,kierownica raczej nie drży, a drży zawieszenie/skrzynia/półosie[w tych okolicach].
Edytowane przez A4 B6 Multi
Wahacze odpadają bo byłem wczoraj na szarpakach i nie ma luzów w zawieszeniu.A jak sprawdzić półoś i przegub??
Czuć to ewidentnie z lewej strony ,jakby cała półoś latała.A na kanale jak się rusza półosią to nie czuć luzów...Czy może to być skrzynia?Albo sam przegub?
Czy półoś z vw sharan 1.9 115km tiptronic będzie pasowała?Bo jak tak to mam na podmiankę i mogę jutro wymienić...
Na  miejscu też mam całą półoś za 60zł z a4 b6 automat ale 2.0 benzyna i nie wiem czy są takie same...
Byłem na podnośniku i drżenie nie występuję tak jak na ziemi,ale czuć minimalne bicie przy 30km/h.Po ściągnięciu lewej półosi okazało się że przegub zewnętrzny ma luzy i został wymieniony na nowy,ale zupełnie to nic nie zmieniło.Półosie z 2.0 benzyny nie pasowały tak samo z sharana...
Czy na prawde nikt nie wie co to może być ??Bo już dzisiaj szału dostałem z tym autem...
Jak jest problem to z przegubem wewnętrznym.
Koła dobrze wyważone ? Spróbuj założyć chociaż na przód jakiś inny zestaw.
Dobrze myślałeś!Okazało się że na prawej półosi jest luz wzdłużny ok 2-3cm!Niestety dzisiaj wymieniłem półoś,luzu już nie ma,ale objawy dalej zostały:(((
Stawiam na skrzynie tym bardziej że dzisiaj zobaczyłem że jak ruszam z miejsca na kickdownie to auto robi dwa razy"żabkę" i dopiero wyrywa,w czasie jazdy po wciśnięciu kickdowna wszystko jest ok.Nie mam już sił i pomysłu co to może być.Chyba zostaje tylko przekładka na manuala:( A tak chciałem automat...
Ps:Koła zmieniałem nic nie pomogło...
Dodam że jak prędkość spada do 40-30 i wcisnę mocno hamulec to problem nie występuje...Na zimny i na cieplym jest tak samo...
Po wymianie skrzyni na manual ten problem nie występuję ,więc przyczyną tych objawów była skrzynia multitronic lub dwumas który miał duże luzy.
