Rozciągnięte linki ręcznego?
Witam. Na przeglądzie wyszło, że prawy zacisk ręcznego nie odbija do końca więc zleciłem mechanikowi naprawę. Po odebraniu autka ręczny trzymał ładnie, tylko tak jakby linka była mocno napięta, że zaciągnąć można było do max 3-4ząbka. Po tygodniu podczas zaciagania ręcznego dało się zaciągnąć na wszystkie ząbki, ale ręczny zaczął słabo trzymać. Pojechałem do tego samego mechanika, posprawdzał wszystko i stwierdził, że linki są już rozciągnięte i trzeba je wymienić by wszystko działało bez zarzutu.  Mechanik to zaufany gość. Możliwe jest żeby z chwili na chwilę rozciągnęły się linki?
Z dnia na dzień to raczej nie.
Może niech sprawdzi jeszcze raz zaciski z tyłu.
A tak sobie pomyślałem czy tam przy ręcznym, pod podłokietnikiem nie ma czasem śruby regulacyjnej? Może tam się coś obluzowało?
