majdanos 0 Opublikowano 24 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2017 Witam wiele znaków na niebie i ziemi mówi mi że urwał mi się zawór głowicy od strony kierowcy stojąc przed samochodem pierwszy cylinder od chłodnicy. Mam kilka pytań odnośnie ściągania głowicy A więc czy : 1.Trzeba przechylac silnik czy wyjdzie ona bez oporów? pompa abs z pewnością będzie wadziła na czym ona się trzyma? 2. Dostęp po zdjęciu miski olejowej do panewek jest aby wyjac tłok jak się okaże że jest dziurawy? 3.da się wyjąć głowicę z kolektorem wydechowym ? 4.jakie niespodzianki mogą mnie czekać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GOLI 2 Opublikowano 1 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2017 1. Nic nie przechylasz,wychodzi bez problemu abs też mi nie przeszkadzał 2. Nie jestem pewien,ale raczej nie dojdziesz bo jest podwójna miska 3. Bez kolektora nawet nie próbuj,tylko z nim 4. Kilka godzin roboty... A tak ode mnie, zanim zaczniesz rwać głowicę,sprawdź co słychać pod pokrywą zaworów. dwie dźwigienki złamane i już na ten gar nie chodzi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
