Jakie logi zrobić po wymianie turbo i rozrządu 1.9 TDi AVF 131KM
pawl03200
Niedawno wymieniłem rozrząd i turbine chciałbym teraz zrobić logi żeby sprawdzić czy wszystko jest ok. CO powinien sprawdzić kąty wtrysku?  I logi dynamicznie gr011? .
Kąt synchronizacji wałka sprawdź na ciepłym silniku, jak dobrze pamiętam to kanał 04 ostatnia rubryka, powinna być zero
A turbo to log 11 możesz podejrzeć czy zadana ciśnienie jest równe fizycznemu
Dziękuję. O ile jutro faktycznie gościu zrobi mi te logi to postaram się je tu jakoś wkleić
