[B6 AVF] Trzęsie całym samochodem i drążkiem zmiany biegów
Witam. Wiem, że było sporo tematów ale ten przypadek jest dość dziwny, otóż na zimnym silniku wszystko jest ok  nic nie trzęsie. Jak się troche pojeździ i silnik się nagrzeje zaczynaja sie okropne wibracje. Trzesie sie cala buda. Mocniej przy niskich obrotach ale rowniez przy wysokich oraz na kazdym biegu.  Raczej to nie dwumasa, sprawdzony został rowniez przegub, poduszki, zmienione kola i nic. Dodatkowo rowniez wyczulem jak stane kolo prawego przedniego kola po jezdzie to czuje czasami zapach pilowanego metalu.  Auto nie traci mocy wiec mysle ze to nie pompowtryski. Ma ktos pomysl co to moze byc?
audi a4 b6 sedan 2004 AVF 130km
Edytowane przez pepeb333
A koło obok którego śmierdzi, obraca się bez oporów, sprawdzałeś?
To, że auto nie traci mocy nie oznacza, że problem nie leży po stronie pompowtryskiwaczy, dlatego dobrze jest je zlogować.
Przy prawym smierdzi. Niby obraca sie bez problemow. Co do pompowtryskiwaczy to zloguje. Ktos moze ma jeszcze pomysl co to moze byc?
