nie można uruchomić
witam
mam problem z uruchomieniem silnika rano nie chciał w ogóle zagadać więc z czytałem błędy sprawdziłem  czujnik i ma 900om nie ma zasilania na bezpieczniku 29 wymieniłem przekaźnik  i dalej to samo  bezpiecznik dobry pompa na krotko pracuje faktycznie praca głośna podpowiedzcie czemu brak zasilania gdzie usterka
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 8E0 909 518 AL    HW: 8E0 909 018 A
   Component: 1.8L R4/5VT     G   0002
   Coding: 0011501
   Shop #: WSC 63251 000 00000
   VCID: 7AFFF6DB49FB
2 Faults Found:
16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
            P0011 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
            P0321 - 008 - Implausible Signal
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8E0-614-517.lbl
   Part No: 8E0 614 517
   Component: ABS/ESP front       3429
   Coding: 04475
   Shop #: WSC 06435
   VCID: E5C535A75045
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8E0-820-043.lbl
   Part No: 8E0 820 043 AB
   Component:   A4 Klimaautomat   1219
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 63251
   VCID: 61CDA1B7C46D
10 Faults Found:
00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
            31-00 - Open or Short to Ground
00727 - Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap (G135)
            09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Left (G220)
01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Right (G221)
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143)
00538 - Reference Voltage
            29-00 - Short to Ground
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
   Part No: 8E0 907 279 F
   Component: int. Lastmodul  RDW 0517
   Coding: 01111
   Shop #: WSC 58335
   VCID: 356525E72065
1 Fault Found:
01800 - Light Switch (E1)
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 8E0-959-655-84.lbl
   Part No: 8E0 959 655 B
   Component: Airbag 8.4EP        3002
   Coding: 0011602
   VCID: 366722EB3D63
Address 16: Steering wheel        Labels: 8E0-953-549.lbl
   Part No: 8E0 953 549 N
   Component: Lenksáulenmodul     0611
   Coding: 01042
   Shop #: WSC 63251
   VCID: 3E773ACB1553
Address 17: Instruments        Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
   Part No: 8E0 920 900 L
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D37
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 78441
   VCID: 2D550D87C835
   WAUZZZ8E84A068271     AUZ6Z0C0228764
Address 46: Central Conv.        Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
   Part No: 8E0 959 433 AR
   Component: Komfortgerát T85    1310
   Coding: 06976
   Shop #: WSC 63251
   VCID: 810D0137A42D
   Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
   Component: Tőrsteuer.FS BRM 0003
   Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
   Component: Tőrsteuer.BF BRM 0003
2 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
            59-00 - Can't Unlock
            61-00 - Won't De-Safe
Address 55: Xenon Range        Labels: 4Z7-907-357.lbl
   Part No: 4Z7 907 357
   Component: dynamische LWR       D09
   Coding: 00060
   Shop #: WSC 63251
   VCID: 040388233B3F
Address 56: Radio        Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 8E0 035 186 J
   Component: concert II  GRO    0008
   Coding: 01001
   Shop #: WSC 63251
   VCID: 2E570A8BC533
1 Fault Found:
00852 - Loudspeaker(s); Front
            36-00 - Open Circuit
End
problem rozwiązany padły wszystkie świece po wymianie wszystko gra ale sprawdziłem cały układ paliwowy
temat do zamknięcia
