Wypalanie DPF
Wyciągałem przy okazji robienia dwumasy, a co chcesz konkretnie wiedzieć ?
Czyli rozumiem że skrzynie trzeba zrzucić aby go wyciągnąć???
nie trzeba skrzyni ruszać, to do wyjęcia skrzynie trzeba dpf odkręcić.
poniżej instrukcja
https://www.dropbox.com/s/hcu5l0kq9ljor8t/vw-wi___rl_A.pl-PL.A00.5A40.13.wi__63061222.xml_xsl%3D3.pdf?dl=0
Edytowane przez bin85
Aha no to ok coś mi właśnie się obiło o uszy że jedno z drugim jest powiązane ale nie wiedziałem właśnie w jaki sposób dziękuję za info  i instrukcję ????
Edytowane przez lukas309
ja z silnika CJCA nie wyciągałem kolektora wydechowego ani turbiny, jedynie co to odkręciłem gruszke od turbo i chłodnice spalin i wyszedł górą,... ale trzeba się nim nakręcic i pobawić
Aha no to ok coś mi właśnie się obiło o uszy że jedno z drugim jest powiązane ale nie wiedziałem właśnie w jaki sposób dziękuję za info ??
Panowie jak zrobić adaptacje wyczyszczonego dpf-a?????
trzeba wyciągać turbine i sprężarke aby wyjąć go do góry, manual który dostałem od kolegi z forum dokładnie opisuje jak trzeba to zrobić bez demontażu turbosprężarki
W dniu 17.08.2018 o 22:07, Krystian1711 napisał:
Jak szybko zapełnia się taki filtr? 1g zapełnienia na ile km moze przybywać tak średnio- orientacyjnie?
To zależy od stanu silnika i układu paliwowego
Sa dwie opinie z tym dpf po miescie zapycha sie fakt ale sa juz firmy ktore szyszcza myja go dobrze jak sie fest zapcha i zaczyna co chwile wypalac  wiec wato rozważyc
