Rns'e problem z wyświetlaczem
Witam,
od jakiegoś czasu miałem problemy z chińskimi znaczkami nawigacja wariowała oddałem w ręce fachowca który wgrał nowy soft, przez jakiś czas było wszystko dobrze, teraz problem jest taki że rano nie zawsze startuje tak jakby prąd nie dochodził do Niej, lecz sprawdzałem napięcie wszystko jest tak jak być powinno. Problem teraz jest taki że wyświetlacz wariuje i pyka coś w radiu. Zamieszczam wideo w którym widać i słychać co i jak. Zerknijcie i pomóżcie bo już wpakowałem 300zł w Nią i dalej problemy już mi ręce opadaja. ...
Zawartość dodana 7 minutes later
aaa dziś to odwala... brak Mi słów...
Po raz kolejny wysypał się soft.Po naprawie coś wgrywałeś do nawigacji np.spolszczenie ?
właśnie o to chodzi że nic nie wgrywałem choć być może ktoś coś zj***ł przy stawianiu softu bo był wgrany język Polski po kilku włączeniach mryganie wyświetlaczem i coś takiego:
Teraz to Ci się wyświetliło ?
Tak i dziś rano też się to wgrywało od nowa...
W napędzie masz jakąś płytę włożoną ?
mam z nawigacją i podejrzewam że jest tam soft
Pasek softu dochodzi do końca ?
tak dochodzi i przez kilka włączeń/wyłączeń jest spokój
Zawartość dodana 0 minutes later
Teraz siedzi ori płyta z 2008 roku z botowaniem i zobacze co bedzie się działo dalej ...
Jest na to patent. Trzeba wywalić pliki z softem z mapy.
ziomal-84 jak to zrobic ?
Dodam że raz działa raz nie znowu te chińskie znaczki dodam że jak z zasilania się wyłączy przy chińskich znaczkach wraca do normalnego stanu... więc nie wiem co to może byc...
Zawartość dodana 3 minutes later
aaa i wywala MI bład:
01304- Radio
49-10- No Communications- Intermittent
Uszkodzony Flash, szukaj płyty głównej do radia, problem może się powtarzać.
